Page 2 of 3 1 2 3
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ein weiterer Unterschied zwischen normalen ATs (auch mit Schneeflocke) und echten Winterreifen liegt in den Lamellen. Beide haben sie, aber der AT nur eher oberflächlich, damit die Stabilität der Blöcke im Gelände nicht zu sehr kompromittiert wird. Bei echten Winterreifen gehen die Lamellen viel weiter in die Blöcke rein, sodass sie über die ganze Lebensdauer des Reifens wirksam sind. Bei meinen Mastercraft-Reifen waren die Lamellen im ersten Winter toll. Jetzt sind sie schon deutlich reduziert, und im nächsten Jahr höchstwahrscheinlich ganz verschwunden.
Marcus
Sprachkehler
Sprachkehler
Da diese Threadsja eigentlich immer irgendwie mit einer Winterreifenempfehlung enden, die aber in bezug auf die Ausgangsvorgaben irgendwie wenig zielfuehrend sind, kann man das Ergebnis also auf den BFG AT und den GG AT2 sls Vorschlaege reduzieren?
Endlich kein Berliner mehr!
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Sorry, aber ich halte Deine Alternative angesichts der Ausgangsvorgaben für ebensowenig zielführend:
"Anforderungen:
80% Strasse
20% Gelände (eher weniger hardcore)
Halbwegs brauchbare Wintertauglichkeit ist Bedingung, nur das M+S aufgedruckt reicht nicht. Ein reiner Winterreifen soll es aber auch nicht sein.
Stabile Reifenflanken für Schotter und Geröll hätte ich auch gerne."
Beide Reifen sind für 50/50-Nutzung von Gelände und Straße konzipiert. Was heißt "halbwegs brauchbare Wintertauglichkeit"? Wir sollten eines nicht vergessen: Im Vergleich zu "echten" Winterreifen auf PKWs ist auch unser geliebter Discoverer M+S miserabel im Winter, weil sein Profil zuviel an Negativanteil aufweist. Das bringt ihm zwar die All Terrain-Punkte ein, und wir mögen halt gerne Reifen, die ein bissel "grob" aussehen, aber vergleiche sein Profil mit dem eines Nokian Hakapelitta, und Du weißt, was ich meine.
Das heißt, ich halte den Cooper Discoverer M+S für den Reifen, der den Ausgangsanforderungen am ehesten entspricht, weil er meiner Meinung nach schon kein "reiner" Winterreifen mehr ist.
Marcus
Naja, ich wohne im leichten Hügelland und hier fällt nicht so viel Schnee. Ok, schon mehr als im Rheinland oder der norddeutschen Tiefebene aber i.a. hat man pro Winter nur sehr wenige Tage mit Schneebedeckung der Fahrbahn.
Ich bin seit 10 Jahren mit BFG AT unterwegs, also einem Reifen der eher als "schneeuntauglich" verschrieen ist. Bisher hat mir die Performance aber gereicht, sofern noch halbwegs Profiltiefe vorhanden war. Gegen Ende der Lebensdauer vom BFG AT wird es aber im Winter doch langsam kriminell.
Ich bin noch nicht vom Discoverer M+S überzeugt, andere rieten eher zum ATR, weil der M+S schlecht bei Nässe sei und im heißen Sommer schnell dahinschmilzt (übermäßiger Verschleiß).
Sprachkehler
Sprachkehler
Das waren nicht meine Alternativen, sonst hatte ick kein Fragezeichen hinter gesetzt.
Liest man aehnlich lautende Faeden, werden nur diese beiden eher haeufiger genannt, daher meine nochmalige Nachfrage...
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
In Sachen "Wintertauglichkeit" muss man aber auch folgendes unterscheiden: Komplette Schneebedeckung der Straßen gibt es selbst im Alpenraum praktisch nur noch selten. Sobald mehr als zehn Schneeflocken nebeneinander liegen, rücken schon die Streufahrzeuge aus und düngen die Straßen mit Salz. In einigen Gebieten der Schweiz und Österreichs wird auf Salzstreuung verzichtet, aber die sind die Ausnahme, nciht die Regel.
Geht man von Tiefschnee aus, ist ein grober Geländereifen von Vorteil, weil er sich durch den Schnee bis zum festen Unterboden gräbt.
Spricht man aber von winterlichen Fahrverhältnissen, dann meint man in erster Linie einen schnellen Wechsel von trockenen Fahrbahnabschnitten mit gepresstem Schnee, Nässe und vor allem Eis. Und hier gilt eben: je größer die Kontaktfläche vom Gummi mit dem Untergrund ist, desto besser kann der Grip sein. Damit scheiden alle typischen AT- und MT-Reifen mit ihrem hohen Negativanteil im Profil als gute Straßenwinterreifen aus. Die zweite, bestimmende Eigenschaft eines guten Winterreifens ist aber auch die Weichheit der Gummimischung. Je weicher, desto besser ist der Grip bei kalten Fahrbahnen und auf Eis.
Deswegen können "frische" Reifen noch einigermaßen gut im Winter haften, nach ein paar Jahren und zunehmender Aushärtung aber immer schlechter werden. Und das ist auch der Grund, weshalb der Discoverer M+S im heißen Sommer so starker Abnutzung unterliegt: weil seine Gummimischung auf tiefe Temperaturen abgestimmt wurde.
Wie so vieles im Leben ist auch bei Reifen alles eine Frage von Prioritäten, die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht.
Die modernen ATs, die nun auch mit Schneeflockensymbol glänzen, schaffen dies auch nur durch neue und weichere Gummimischungen, was bedeutet: die legendäre Laufleistung eines alten BFG ATs werden die neuen Goodrich ATs wohl nicht mal annähernd erreichen können, da sie sich - davon gehe ich aus - im Sommer jetzt stärker abnützen werden.
Marcus
R
R Offline
Für das Schneeflockensymbol muss der Reifen auf Schnee lediglich einen 7% kürzeren Bremsweg als ein zweitklassiger amerikanischer Sommerreifen von Goodyear bringen.
Das ist so was von irrrelevant und dafür braucht man sicher keine neuen Gummimischungen.
Wobei; die alten BFG AT´"Holzreifen" brauchen dafür vielleicht doch eine neue Mischung.
Manfred
B
Burgerman
Burgerman
B
Kassel
etwas mehr hügelich, auch nich sooo viel Schnee.
B Frau reiner Winterreifen im Winter, keine Diskusion, funzt ausgezeichnet.
B Mann, Cooper Discoverer M+S,allerdings nur im Winter.
Geht prima daumenhoch
Allerdings, Permannentallrad und der Reifen wird wirklich nur im Winter gefahren.
Dafür muss der Reifen auch in den Dreck, und da macht er sich nicht schlecht.
Die reinen Winterreifen von der B Frau sind bei Schnee, Eis und der typischen Matschepatsche auf der Strasse ohne Frage um Klassen besser, aber für abseits der Wege einfach zu empfindlich.
Hatten schon einen Plattfuss, onroad !!
Bei Nässe und "kühleren" Temperaturen läuft der Discoverer eigentlich auch recht gut.
Bei meìnen Erfahrungen" aber immer bedenken, ich fahre den Reifen nur von Ende Oktober bis Ostern ;)`
Nachtrag:
Ich halte den Discoverer für einen guten Kompromiss für einen Allradler im Winter für Leute die auch mal abseits der Wege wollen.
Für eine Wunderalljahresreifen würde ich ihn im Gegensatz zu etlichen Foristi nicht empfehlen wink
Aua, ich glaube das kam falsch rüber piek
Der Disco M&S ist mit Sicherheit kein Wundergummi, bietet aber derzeit wohl den besten Kompromiss für den 365Tage Alltagsfahrer ohne Wechselambitionen oder besondere Ansprüche.
B
Burgerman
Burgerman
B
Das war nicht speziell auf dich bezogen smile
Jedesmal wenn hier nämlich einer nach Winterreifen fragt wird der Cooper in allerhöchsten Tönen gelobt.
Page 2 of 3 1 2 3
meino
meino
Wuppertal
20,353,543 Hertha`s Pinte
8,024,996 Pier 18
3,788,149 Auf`m Keller
3,727,799 Musik-Empfehlungen
2,751,517 Neue Kfz-Steuer
2,710,371 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 405 guests, and 0 robots.
tasso 3
"Gehtso"
10,114 Registered Users
DaPo 26,644
Ozymandias 16,755
Topics44,415
Posts675,741
Members10,114
