Page 2 of 3 1 2 3
Lupo #347816 31/08/2009 16:34
Das Pilotlager sitzt in der Kurbelwelle und die Getriebeeingangswelle auf der die
Mitnehmerscheibe sitzt wird von dem Lager geführt
Yankee #347825 31/08/2009 18:06
Freigeist
Freigeist
und wie stelle ich mir das Pilotlager vor... Nadellager, Kugellager? Wie/wovon wird das geschmiert? Ein-/aufgepreßt?
Abnützung (eingelaufen?) oder mangelnde Schmierung - wenns "festsitzt" (klemmt)???
ok, ich hab ausnahmsweise gegoogelt... muß ich hier nicht so dumm fragen... hat sich erledigt...
L.C.
http://www.offroadhoch2.de
Lupo #347828 31/08/2009 18:26
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Aber ICH will nicht googlen...
ICH will HIER die Antwort lesen...
wink
Fendi #347836 31/08/2009 19:18
Dann google doch auch mal und stell uns die Antworten hier mal rein grin
Yankee #347837 31/08/2009 19:21
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Yankee #347838 31/08/2009 19:22
F Offline
Hallo Lupo,
es gab vor langen Jahren mal eine Serie von Kupplungen, die sich zerlegten und deren Bruchstücke dann manchmal unter unglücklichen Umständen das Ausrücken der Kupplung verhinderten. Ich bin so mal im Stau über die Schiersteiner Brücke gehoppelt...
Damals gabs ne Rückrufaktion dazu. Eventuell tritt dies ja auch bei sehr abgenutzer Kupplung irgendwann auf?
Johannes
fleisi #347851 31/08/2009 20:45
und wenn deine Kupplung einfach "nur" sporadisch klebt?
Ist dies der Fall, geht kein Gang mehr rein oder raus.
Probier mal wenn sich der Gang nicht einlegen läßt:
Motor aus
Gang rein
Kupplung treten
Motor an
Fährts los - klebts
Aber: auf Platz vorm FZ achten!!!
Falls ein Pilotlager einfach nicht mehr da ist, müßte man das eigentlich auch im Leerlauf hören - hört sich dann ähnlich wie ein klapperndes Ausrücklager an
Lupo #347906 01/09/2009 09:24
M Offline
Diese Fehlerbeschreibung hatte ich vor kurzem auch (bei 125 tkm).
Geber- und Nehmerzylinder getauscht und alles war wieder OK.
Es hatte sich kein oder kein dauerhafter Druck mehr aufgebaut; die Plörre ging an den Zylinderdichtungen einfach vorbei. Beim Fahren war das nicht so spürbar wenn der Schaltzeitpunkt gestimmt hat. Im Stand konnte es bei getretener Kupplung schon vorkommen, dass der Wagen langsam losrollt weil der Systemdruck nachgelassen hat.
cheers!
P.S. Ein Wunder, dass es 200 tkm gehalten hat smile
[ 110 ST Tdi | 110 HT Td5 ]
C
fast orginales Billigmodell
C Offline
Was jetzt kommt willst Du sicherlich nicht hören (lesen)... wink
Könnte auch an Deinem (seit Ewigkeiten) undichtem Kraftstoffanschlußblock liegen.
Das Ding tropft und ein Teil des Diesels läuft in die Kupplungsglocke.
Normalerweise rutscht daduch die Kupplung irgend wann durch.
Wenn Du aber genug Flüssigkeit (Diesel) angesammelt hast kann die Kupplung auch kleben.
Etwa so wie zwei glatte Glasscheiben mit einem Tropfen Wasser dazwischen.
Corvus #348917 07/09/2009 08:29
Freigeist
Freigeist
Doch gerne...
Nachdem Ihr Rotznasen ja in Betriebsurlaub wart, wollte ich privat nicht weiter stören.
Was jetzt kommt, willst Du sicher nicht hören (lesen)...
ich werde die nächsten Wochen in Hamburg/Bremen sein und plane auf meiner Rückfahrt (vermutlich irgendwann im Oktober) einen Besuch bei Euch in der Werkstatt grin
Werde mich rechtzeitig melden!
Gemacht werden sollte:
- der Kraftstoffanschlußblock
- die vorderen Stoßdämpfer
- Sicherheitsdurchsicht allgemein
Diskutiert (und dann evtl. behoben) werden sollte:
- Das Kupplungs"problem" (ist bisher nicht wieder aufgetreten)
- welches Bier wir am Abend trinken gehen
L.C.
Page 2 of 3 1 2 3
Engel
Engel
Brühl, NRW.
20,809,109 Hertha`s Pinte
8,191,118 Pier 18
3,900,050 Auf`m Keller
3,864,490 Musik-Empfehlungen
2,865,344 Neue Kfz-Steuer
2,838,493 Alte Möhren ...
3 members (Matti, Sonderzeichen, michael2), 1,211 guests, and 0 robots.
matt67 1
MarcusD
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
