Page 2 of 5 1 2 3 4 5
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also ich habe den vom nackten Neger.
Bin bisher super zufrieden. Vor allem zu DEM Preis bekommst du sobald nix besseres.........
@josh: 1kW-Stromaggregat und einen kleinen 220V-Kompressor, z.B. einen Schneider Amigo oder sowas in der Größenordnung, eben mit 500-700W Motor
>>> meinst du einen benzingetriebenen generator wie diese dinger von z.B. honda (sie woick etc.), die allein schon 900€ áufwärts kosten? oder hab´ich die lösung falsch verstanden?
@fendi: den kleinen oder den großen vom nackten neger? ist der kleine baugleich mit dem fast flow von woick (der nur 70€ kostet)?
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Also ich habe den kleinen Kompressor.
Er sieht etwas anders aus als der Fast Flow. Insofern glaub ich nicht, dass er baugleich ist.
Peter hatte ihn hier im Forum vor ein paar Monaten angeboten. Such mal im Gewerblichen... Da ist auch `ne Abbildung mit dabei...
Das Teil bei Woick müsste man halt mal ansehen und testen......
Und wie lange brauchst du um das ganze Zeugs auszupacken und nachher wieder zu verstauen?
@WolfgangB: Garkeine, ich mach' nur die Tür auf, zieh' den Schlauch raus und steck den Klemmnippel auf's Ventil. Dann noch einen Knopfdruck und Brumm => Pffft.
Hab' mir vor Jahren mal den Luxus eines Kawa AS700E geleistet, 700W Generator mit Elektrostart. Der wird bei Bedarf rechts hinten im Range in die Ecke geschnallt, Auspuff per Flexschlauch durch's Bodenblech, selbstgestrickte Kabel-Fernbedienung nach vorne. Amigo Kompressor davor auf dem Radkasten befestigt, fix und fertig verkabelt und verschlaucht. Nimmt kaum Platz weg und wiegt mit allem Drum und Dran keine 30kg.
@landy_1: Woick? Fährst Du auch zur Apotheke wenn Du tanken musst?
OK, der Kawasaki Generator war nicht ganz billig, aber beim Moped-Händler um die Ecke für irgendwas um 400DM weniger als bei Woick zu bekommen. Muss aber auch nicht sein. Wenn man nicht gerade Computer, Laserdrucker usw. dranhängen will, kann man brauchbare Generatoren für 220VAC und 12VDC bei iih-bäh für unter 100€ schiessen - oder bei OBI. Die Billigheimer sind zwar Zweitakter, aber eine Dose Öl wird wohl auch noch drin sein. Für Beleuchtung, Kompressor, Bohrmaschine, Säbelsäge, Flex usw. reicht das allemal, auch wenn kein perfekter Sinus rauskommt und der Generator beim Einschalten eines Verbrauchers erstmal Schluckauf bekommt. Lampen und E-Motoren sehen das nicht so eng.
Den Schneider Amigo hab' ich auch von eBay, 500W, 70L/min für schlappe 35€, nagelneuer Restbestand von irgendeiner Teleshop-Aktion. Von Güde gibt's Geräte in ähnlicher Größenordnung, z.B. sowas für eine Handvoll Neugeld mehr. Beides zusammen incl. Zubehör und Bastelmaterial zum rüttelfesten Einbau also weniger also 200€ (wenn man pfiffig genug ist, den Generator so einzubauen, dass man ihn durch die offene Tür oder Heckklappe anreissen kann). Wer für das gleiche Geld einen brauchbaren 12V-Kompressor findet, möge sich glücklich schätzen - hat aber immer noch keinen Strom. Damit ließe sich letztendlich mehr anfangen als nur mit ein bißchen heisser Luft aus dem ach so tollen 12V-Kompressor...
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Gerade zum Reisen finde ich die Lösung von Josch ideal - mache ich auch so. Das 800Watt-Aggregat nimmt nicht soviel Platz weg. Ich kann länger autark bleiben, kann die Bordbatterien mal im Stand aufladen, kann mal bei Reparaturen eine Flex und Bohrmaschine betreiben ..... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Die Lösung ist gut, wenn man entsprechend Platz hat - mehr sage ich ja gar nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
Ich bin da eher minimalistisch veranlagt....
Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
@josh
OK, im Range mag das eine gute Lösung sein.
Bei kleineren Autos wird das aber knapp.
GR-üße aus Wien
WolfgangB
@Marcus
ist schon klar mit dem Platz - wenn wir mal vom Iveco auf einen Defender mit Hubdach umsteigen, wird das Gepäck natürlich auch weniger! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
PS: mein Aggregat ist von Mannesmann (baugleich mit einigen anderen), hat 79Euros gekostet und funzt bis jetzt ganz gut. Hat allerdings erst ca. 10 Betriebsstunden auf dem Buckel.
Gruß Michel
@josh: danke für die infos! tanken tu ich meist an der tankstelle <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> ... aber nicht ohne vorher die preise zu vergleichen ... auch mit der apotheke (und der woick hat halt einen schönen dicken katalog wo man so ziemlich alles findet. ob man es dann auch da kauft ist ja eine andere sache, so ist der böse verbraucher halt)
Zonenkonform
Zonenkonform
Na,
bei www.vanvossen.nl gibts auch was schönes im
Zubehör.Hab ich mir grad neu kommen lassen.
Mal sehen wie er sich bewährt.
Das Gerät ist relativ Laufruhig,mit separatem
Schalter und fliegender Sicherung im Kabel.
Gruß aus Berlin
on her majesty´s service
mal so ne anregung:
bringt eure rödelpumpen doch zu den allradtagen mit.
dann machen wir nen vergleichstest.
Hubi
Hubi
Bayern und Niedersachsen
20,483,882 Hertha`s Pinte
8,070,494 Pier 18
3,826,945 Auf`m Keller
3,763,839 Musik-Empfehlungen
2,783,141 Neue Kfz-Steuer
2,738,598 Alte Möhren ...
1 members (SeppR), 239 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
falko2
vaporosa, Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS
10,138 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,138
