Page 3 of 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
mit hänger unterwegs: rad im hänger
ohne hänger unterwegs: rad am altbewährten platz
basta :o)
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Auf die Vorderachse drücken schon die Winde und die Ramme, da möcht ich´s nicht übertreiben....
Die Röhren auf dem Dach sind ohne die Oztents drin 46 kg leichter, dass ist eine spürbare Verbesserung der Fahreigenschaften....
Die Röhren bleiben aber drauf, da dort die Campingstühle und der Tisch wunderbar Platz finden.
Deshalb ist auf dem Dach auch kein Platz.
Rad auf der Haube ist für meine Holde eine Sichtbehinderung da sieht sie weniger, obwohl die Sitzschienenverlängerung den Sitz etwas höher bringt.
Ich hatte das Rad schon Probeweise hinten drin und der Große hatte noch genug Platz.
Die Grundvorraussetzungen sind bei uns doch etwas "speziell".
Priorität 1 ist 6 Personen zu befördern.....
Priorität 2 ist die Fuhre bestmöglich fahrbar zu haben.
The Author Formerly Known As M.....
Lass dir doch beim Dorfschmied was zusammenzutzeln.
Befestigungspunkte gibts ja genug.
Was für Röhren?
autoteam-essen.de
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von flaterric
Was bringt da den Kühler zum kochen?
Wo willsten da hin mit dem Trümmer ?
Muss genau vor den Kühler, sonst sind die Scheinwerfer verdeckt.
Wenn das Rad davor sitzt, kann der Kühler nicht mehr seiner Arbeit nachgehen weil er keine Luft mehr bekommt.
Ist vielleicht im Sauerland wumpe, bei dem überdemensionierten Kühlsystem, aber in Afrika oder in den Alpenpässen mit Anhänger nicht ganz zu vernachlässigen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Undin den extremen Dünen in Afrika mit Anhänger hinten dran schon mal gar nicht!
und die Berge im Himalaja kommst damit auch nicht hoch ...
ranx2
Besserwessi
Besserwessi
Exakt - schildere die Sachlage einem ordentlichen Schlosser, in Stammheim gibt es da meines Wissens einen ;-)
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Die in Stammheim sind aber eher für "Trennschweißen" zuständig und weniger fürs verbinden wink
Das Rübenschwein
Daher würde ich den auf jeden Fall irgendwie aussen am Auto transportieren!
Hab ich ihm auch schon gesagt...
Set' das Ding auf dem vorhandenen Träger ein paar cm höher, so dass du mit der Hängermimik nicht ins Gehege kommst und gut is.
Aber warte damit, bis der Hänger da ist, damit du die genauen Masse hast. Viellicht passts ja auch so schon.
Gönn deinem Nachwuchs e weng Platz, der wächst nämlich noch.
Was für Röhren?
Das solche Röhren:
Transportröhren
Wie gesagt waren da die Oztents drin und jetzt finden die Stühle und der Tisch drin Platz.
Montana
Montana
Krefeld
20,900,661 Hertha`s Pinte
8,210,682 Pier 18
3,915,153 Auf`m Keller
3,890,802 Musik-Empfehlungen
2,889,608 Neue Kfz-Steuer
2,871,745 Alte Möhren ...
0 members (), 1,031 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,091
Members10,200
