Page 2 of 2 1 2
T Offline
A4603101809
http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.as...at=59G&SID=31&SGR=015&SGN=02
ALKO Schnellwechsler ? (oben auf dem Bild)
Den hab ich mit Rockinger und dem o.g. Halter verbaut , passt aber auch direkt dran
MfG Werner
Moin Moin,
auch auf die Gefahr hin eine dumme Frage zu stellen,
kann man die Kupplung nicht auf den Kopf montieren.
Also das der Verschlusshebel nach unten zeigt.
Thilo
G 463 kurz 320 M104 Motor BJ 09.97
WDB4632301
Kann man rein technisch schon. Dann mußt Du sie aber sehr regelmäßig warten, weil sonst rein gelaufenes Wasser die Mechanik verrosten läßt. Irgendwie kommt das nämlich trotz Fett zwar rein, aber nicht mehr raus.
ganz herzlichen Dank für die zahlreichen Antworten. Warum ich die Tür öffnen möchte, auch wenn der Entriegelungshebel oben steht, ist einfach zu erklären. Irgend wann mache ich die Hecktür auf und es gibt eine Beule im Blech. Das möchte ich vermeiden. Zwar sieht der G nicht top gepflegt aus, aber "das wird noch".
Auch soll der G keine Gefahr für Kinder werden. Die Kupplung wird also auch in Zukunft meist geschlossen sein.
@tuca71: Auf dem Foto ist die Rockinger Kupplung mit der Variobloc- Wechselplatte zu sehen. Läßt sich bei Dir die Heckklappe öffnen?
Schöne Grüße an alle,
Christian
Hallo, wie wäre es denn, den Hebel zu kürzen bzw. die Abwinkelung im Verrriegelungshebel etwas anders zu machen, so dass der Hebel in geöffneter Position nicht ganz so hoch ist? Ich würde mal mit Rockinger sprechen - vielleicht gibt es da ja eine Lösung ab Werk da Änderungen am Mechanismus ggf. von einem Prüfer abgenommen werden müssen.
Grüsse Marcus
Bei größeren Kupplungen gibt es oft Varianten mit Hebel nach unten. Bei den Kleinen weiß ich es nicht.
Aber ich hab bei mir seit 20 Jahren die Rockinger dran, und keine Beule in der Tür wink
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Moin Moin
Ich hab ja an meinem G einen Techau-Bock dran und kann auch
sehr gut damit leben, daß mir nur beim Ankuppeln die Tür etwas
im Weg ist
[Linked Image von dascon.de]
Wo im norddeutschen bist du denn ??
Ich tobe derzeit unter der Woche in Hamburg rum. Könntest du
dir also gegebenenfalls live anschauen.
Christian
Original:
[Linked Image von i20.photobucket.com]
selber gebaut:
Da ist aber nen besseren in vorbereitung:
T Offline
Ich hab den Bock mit dem Hebel wie auf dem oberen Bild von frank be
Da geht die Klappe auch bei geöffnetem Hebel auf
MfG Werner
den Hebel zu kürzen, wäre eine Lösung. Damit könnte ich leben. Die Kupplung mit dem Kopf nach unten zu montieren ginge sicherlich auch, doch DaPo´s Aussage gibt mir sehr zu denken und somit laß ich das lieber.
" Aber ich hab bei mir seit 20 Jahren die Rockinger dran und keine Beule in der Tür." Gratulation, ob ich das auch schaffe?
Den Techau-Bock hatte ich an meinem ersten G und diese Lösung ist meiner Meinung nach, die Beste, wenn man oft zwei unterschiedliche Hänger zieht und nicht ständig die Kupplung wechseln will. Ich möchte nun aber die Möglichkeit haben, drei unterschiedliche Kupplungen an den G anzubringen (Kugelkopf, Maulkupplung und militärische Hakenkupplung) und somit habe ich mich für den Variobloc entschieden. Den ALKO Schnellwechsler habe ich noch nicht live gesehen, somit kann ich hierzu wenig sagen. Ich denke nun, den Bock A4603101809 zu kaufen und den Hebel gegebenenfalls zu kürzen. Der Bock von frank be gefällt mir sehr gut, hat leider nur kein Typenschild wie das Original und wird mei meinem TÜV in Deutschland eventuell "Sorgen" bereiten.
Schöne Grüße aus Norddeutschland,
Christian
Page 2 of 2 1 2
DocHoliday
DocHoliday
Lüneburger Heide
20,772,028 Hertha`s Pinte
8,179,171 Pier 18
3,896,716 Auf`m Keller
3,857,678 Musik-Empfehlungen
2,858,158 Neue Kfz-Steuer
2,832,007 Alte Möhren ...
1 members (Phil), 1,050 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
G300GD 1
atolex 1
cachito, Fendi, Roel
10,176 Registered Users
DaPo 26,721
Topics44,506
Posts676,951
Members10,176
