Page 4 of 5 1 2 3 4 5
was passiert denn da wenn ich die Absorbertruhe aufn Kopf stelle?
Ein Gemisch aus Ammoniak (NH3), Wasser (H2O), Wasserstoff (1H) und einem Oxidationsschutzmittel (Natriumchromat) wird mit Hilfe von zugeführter Energie (Wärme) in Form von: 12 V = oder 230 V ~ bzw. Gas, erhitzt
durch lange Standzeiten (Kühlschrank wird nicht betrieben) trennen sich die obgenannten Flüssigkeiten, durch schütteln bzw 24 Stunden auf den Kopf stellen werden die Stoffe neu vermixt und der Absorberkühlschrank läuft wieder einwandfrei und kühlt.
Geklaut im Wohnwagen Forum.
Gruß Rainer
Ich hab früh gelernt, bei jeden Umzug immer wieder gehört...
"Der Kühlschrank darf auf gar keinen Fall liegen...der muß stehen sonst isser hin....selbst beim Trepperuntertragen wurd der aufrecht transportiert...
Ich bitte um neuer Ordnung meines Weltgefüges...
kratz hae
Lebe! Liebe! Belle!
Ein Prost mit harmonischem Klange....:beer:
B
Burgerman
Burgerman
B
Da waren Kompressorkühlschränke gemeint.
Im Thread gehts um Absorberkühlschränke smile
Aber auch Kompressorkühlschränke wie die zuhause kann man ruhig auf die Seite legen.
Wir haben an der Arbeit recht grosse Kühlgeräte die genauso wie der heimische Kühlschrank arbeiten, die kann man manchmal gar nicht anders als liegend transportieren, weil zu hoch.
Muss man dann nur 24h wieder normal hinstellen bevor man den Stecker wieder reinmacht das die Kühlflüssigkeit wieder nach unten gluckert.
#347236 27/08/2009 08:29
meines Wissens schafft kaum ein Camping-Kühlschrank ein delta T von über 30 Grad - egal, wie er betrieben wird (Gas, 220V, 12V
Hinterlüftung mit zwei Kiemenblechen (ggf. mit Ventilatoren) ist fast unumgänglich
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction!
Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Heute sind 40 Grad üblich! Gestern einen neuen Katalog bekommen, da stehts drin.
Gruß Rainer
hallo, mit dem strom den die lüfter verbrauchen kann man schon eine kompressorbox betreiben.
gruß gisli
gruß gisli
Witzbold! Von welcher Sorte Lüfter redest Du?
[Linked Image von woodmachine.de]
Gruß Rainer
Zauberlehrling im Gaswahn
Und Du?Was ist denn das auf dem Bild?Eine Schreinereiabsauganlage,waswas???
Beste Grüße,Dietmar
B
Burgerman
Burgerman
B
gruß gisli
das halte ich für ein Gerüst
ähh, Gerücht
pro Proppeller 40ma Stromaufnahme, habe ich im Modellbaulabor gemessen smile
so, und jetzt zeig mir nen Kompressor mit 80ma Stomaufnahme.
anders, 0,8 Ampere.
Ausserdem ist die Stromaufnahme eigentlich Wumpe.
während der fahrt > Döföndör mit 100 A Lichtmaschine
Campingplatz > 230V, min 6 A
Wallachei, Gasbetrieb > kein Proppeller nötig
#349713 10/09/2009 20:07
R
R Offline
anders, 0,8 Ampere. <<<
Genauer : 0,08 Ampere !!
Den Kompressor will ich auch haben smile
Manfred
Overflow
Overflow
Muenchen
20,622,876 Hertha`s Pinte
8,139,947 Pier 18
3,865,023 Auf`m Keller
3,815,996 Musik-Empfehlungen
2,830,742 Neue Kfz-Steuer
2,792,829 Alte Möhren ...
1 members (PTT), 1,048 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Matty 1
10,153 Registered Users
DaPo 26,708
Ozymandias 16,898
Topics44,481
Posts676,681
Members10,153
