Posts: 104 |
im Betreff ist eigentlich schon alles gesagt: Welches Sikaflex verwendet Ihr? 252 ist wohl für Alu geeignet. Gibt´s noch was besseres um einen Defender nachzudichten?
Beste Grüße Diethard
Posts: 8,679 |
Tja, den Fachmann quälen gerade Reserveradiminnenraum- Fragen... Das ist es aber.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
welche stellen willst du denn abdichten?
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Ich habe stets 291 oder 292 genommen und bin damit bisher gut gefahren
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich versuch den herrn m... mal zu rufen "SIKKA" in der regel meckert er bei der schreibweise gleich los
Posts: 104 |
welche stellen willst du denn abdichten? Wenn ich das mal wüsste! Bei stakem Regen wird Beifahrers Schienbein nass (110SW BJ 2000). Tropfen hängen an der kleinen Kunststoffverkleidung vor der Türhalteband-Führung (was ein Wort, ich hoffe Ihr wisst was ich meine), also ganz rechts in Türnähe. Scheibenscharnierpappe habe ich schon durch Gummi ersetzt. Könnte im Regenrinnenbereich sein? Muss ich alles mal mit einem Wasserstrahl testen. Mir ging es erst mal um die richtige Pampe die man da nimmt ohne dass sich das Alu auflöst oder so.
Posts: 309 |
Ich habe stets 291 oder 292 genommen und bin damit bisher gut gefahren Du fährst mit Sikaflex?
Posts: 309 |
welche stellen willst du denn abdichten? Wenn ich das mal wüsste! Bei stakem Regen wird Beifahrers Schienbein nass (110SW BJ 2000). Tropfen hängen an der kleinen Kunststoffverkleidung vor der Türhalteband-Führung (was ein Wort, ich hoffe Ihr wisst was ich meine), also ganz rechts in Türnähe. Scheibenscharnierpappe habe ich schon durch Gummi ersetzt. Könnte im Regenrinnenbereich sein? Muss ich alles mal mit einem Wasserstrahl testen. Mir ging es erst mal um die richtige Pampe die man da nimmt ohne dass sich das Alu auflöst oder so. ... ich empfehle dringend das water ingress manual!
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Wenns nur um abdichten geht, nehme ich auch ganz gerne das 221
Und zum verkleben von Alu nehm ich eh schon lange bei Sika mehr sonder Köra POP... Geht schhneller und hält besser..
bevor du das auto mit kleber verschandelst, such erstmal nach der tatsächlichen wassereinbruchstelle. warscheinlich bekommst du es auch ohne kleber dicht.
Oskar
Lyons, Colorado,USA
1,369
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
