Seite 1 von 4 1 2 3 4
#349852 11/09/2009 19:06
Bandido Offline OP
Jaguar XJ12, 5 Jahre Standzeit, wollte heute die Räder (Alus) demontieren, also hoch die Karre und nun ja.........was blieb war der Wille smile - letzte Aktion: Vorschlaghammer 5 KG mit Kantholz - volle Motte - keinen mm idiot
wie bekomme ich die da runter, hier war mal ein Fred in der Sache, finde ich aber nicht mehr ........ , ach so Auto ist nicht fahrbereit
B
Burgerman
Burgerman
B
Stimmt, da war mal was im LR Forum kratz
Wenn das Auto sowieso nicht fährt, Nabe mit WD40 regelmässig baden ?
Und dann nach 2 Tagen nochmal mit der dicken Pompfe probieren ?
falls es noch rollt, radmuttis lösen, anrollen lassen und vollbremsung.
ansonsten boschdienst mit hazet 3/4" nuss und antrieb sowie 2 meter rohr kommen lassen,
das schafft dann auch feste 27mm smile
moin,
Diesel tut es genauso, kostet leider nur eine ecke weniger, ich würde Heizöl empfehlen.
Schrauben/Muttern lösen und einige Meter fahren/bremsen mal versuchen.
ranx2
B
Burgerman
Burgerman
B
davon bekommste die Felgen auch nicht von der Nabe.
Bandido Offline OP
das Teil steht auf vier platten Reifen, aber sowas von platt - ich konnte den Anblick nicht mehr ertragen cry , darum wollte ich die Räder abmachen und morgen zur Tanke aufpusten
ja, sowas ist ein trauriger Anblick...
Musst du dir die Luft mit nach Hause nehmen ...
Reserverad vom Landy vollknallen, 5 Bar drauf, und die leitest du in die platten Räder.
2 x fahren und die Tieferlegung ist weg, du brauchst nur ein Stück Umfüllschlauch dafür.
ranx2
Hartwich kriegt das Teil auch leihweise mit. Also das Luftfüllteil on der Tanke. Wenn nocht nicht geschehen, JETZT über die Anschaffung eines Kompressors nachdenken.
Man könnte die Lady auch auf einen Hänger stellen. Kurzum, egal, hauptsache es kommt Luft in die Pneus...
Dann mit gelockerten Radmuttern ein schönen Slalomparcours abheizen. Das halten die nicht aus.
PS Parcours von Kindern abstecken lassen!
ich habe mir mal einen Druckspeicher gebaut, der ist bis 30 Bar geprüft und kostet nur ein paar Euro Pfand :-)
[Linked Image von img11.imageshack.us]
Da passt wenigstens was rein, nicht so wie das luschige Tankstellen teil...
ranx2
Puh, 30 bar aufbpusten ist aber auch nicht ohne!
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,151,835 Hertha`s Pinte
7,949,457 Pier 18
3,749,147 Auf`m Keller
3,678,573 Musik-Empfehlungen
2,712,568 Neue Kfz-Steuer
2,660,845 Alte Möhren ...
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar), 320 guests, and 0 robots.
GW350 1
Rosty, Zeraldasriese, Meggie, Hägar, Harry_56
10,089 Registrierte Benutzer
DaPo 26,623
Posts675,969
Mitglieder10,089
