Seite 2 von 4 1 2 3 4
nee, so ist das nicht gemeint, der Behälter, die Gasflasche, wird im Werk mit 30 bar geprüft.
Du bekommst den mir herkömmlichen Kompressoren und an der Tankstelle mit 10 bar gefüllt, das reicht ja auch.
ranx2
B
Burgerman
Burgerman
B
Original geschrieben von flaterric
Puh, 30 bar aufbpusten ist aber auch nicht ohne!
halten die Schläuche auf dem Büld eh nicht aus smile
Nen Kompressor dafür gibts auch nicht an jeder Ecke.
Tauchladen und die FFW hat sowas.
und wenn die Kiste von @Walton so lange herumsteht das die Reifen so platt sind, hat er eh noch andere sorgen wie Felgen die nicht abgehen.
Germanys Next Top Mechanic
Hatte ähnlichen Trara beim Wechseln auf Winterreifen,Sommeralus wollten vorne nicht vom Octavia runter. Brett 2x quer über die Felge und ein paar leichte Argumente mit dem dicken Vorschlaghammer. Beim späteren Umrüsten zu Ostern ordentlich Kupferpaste draufgesülzt, danach war im Oktober dann easy going angesagt.
Bandido Offline OP
so'n Tankstellen Teil reicht völlig aus, vor 5 J. hab ich beim Umzug die Reifen mit einem Werbegeschenk-Kompressor von Westfalia hochgebracht, das Ding sah aus als wenn es Angst vor Schlauchbooten hätte grin
stümmt, aber man trennt sich eher von einer Frau als von einem XJ12, irgendwann wird der wieder und genug Luft in den Reifen bringt Selbstvertrauen smile
fuel saving device
fuel saving device
bei meinem alten Wagen hatte ich jedesmal beim Winterreifenwechseln das Problem. Geholfen hat: Rad angehoben, Rad kräftig gedreht und mit schnellen, festen, gleichmäßigen Schlägen mit einem sehr großen Gummihammer von innen auf den drehenden Felgenring geschlagen..... Hat zwar gedauert, aber geholfen. Nichts gebracht hatte die Version: Radmutter/-bolzen abgeschraubt, Fahrzeug beschleunigt und Notbremsung durchgeführt, dann das Ganze mit Lenkbewegungen probiert und zu guter Letzt den Spaß nochmals im Rückwärtsgang wiederholt.
Reinhard
Original geschrieben von Jens
essigsaeure... ich glaub mir hackts... mein nachbar kam grad mit ner flasche essigsaeure... auf die heissen kugelbolzen.. nen bisschen mit nem faeustel gekloppt.. raus waren die dinger... na jetzt weisste warum wir den krieg gewonnen haben, meinte er...
Bandido Offline OP
essigsaeure...
schluck...., Alufelgen und Reifen sehen eigentlich noch gut aus wink
ist Essigsäure dasselbe wie Essig-Essenz, hab ich im Haus
nicht ganz, die Essenz ist 20% Essigsäure und Wasser.
Diese Mischung ist z.B. in Österreich verboten, weil zufiel Säure...
Ich glaube da eher an eine Zufall, wenn du das aufkochst wird es echt gefährlich.
Der Kondensdampf lässt dich nicht mehr Atmen und eine Verätzung der Schleimhäute ( auch Augen ) ist denkbar.
Ich habe das mal mit einem Campingkocher im freien für eine anderen Versuch getestet...
Das reicht auch wenn es kalt ist. Die Säure löst allerdings das Alu an.
Für fleckiges Alu-Geschirr wird eine Lösung von 5-10 % empfohlen. Die Alusachen über Nacht drin einlegen...
Ich habe da noch keinen Nennswerten vorher-nachher Effekt fest gestellt.
Dafür müsste in deinem Fall auch die Lösung zwischen die klemmenden Flächen kommen, das geht mit Heizöl genauso.
Kochendes Wasser könnte schon eher der Auslöser sein... Probieren...
ranx2
FW...egal
Die füllen (sollten füllen) aber nur geprüfte und zugelassene Druckluftflaschen.
Und so wie die Flasche aussieht ist die nicht zwingend für N²O² gebaut, was man noch übersehen/leuchtgrün, Mantel grau malen könnte, das größere Problem dürfte aber sein das Ranx - so wie ich ihn kenne- den TÜV-Termin vor 20J. verschlafen hat.
20Liter bei 10Bar = 200L entspannte Luft...nur mal so wink
der Behälter unterliegt keinerlei Prüfvorschrift bei der Benutzung mit Druckluft.
Es handelt sich um eine herkömmlich 11kg Gasflasche.
Die Zahl 1000 wird zudem auch nicht erreicht, was aber eh nur für Gewerbetreibende und Feuerwehmänner gilt ...
Ich finde Blauweiß-karriert mit einem Orangen Band ganz nett.
Ein einfaches Überdruckventil ist ebenfalls integriert, in Form eines Schlauches.
Bei 9 bar lässt es ab...
@troll, meinste die bei der Feuerwehr sind nicht schlau genug um zu erkennen das das eine 11kg Gasflasche ist?
Egal wie die angemalt ist, das sollten die schon auf die Reihe bekommen, sonnst haben die Ihren Job verpeilt...
ranx2
Rocky
Rocky
Sachsen
20,155,845 Hertha`s Pinte
7,951,011 Pier 18
3,749,718 Auf`m Keller
3,679,080 Musik-Empfehlungen
2,712,814 Neue Kfz-Steuer
2,661,392 Alte Möhren ...
0 members (), 323 guests, and 0 robots.
GW350 1
Christiane
Posts675,972
