Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
Jaguar XJ12, 5 Jahre Standzeit, wollte heute die Räder (Alus) demontieren, also hoch die Karre und nun ja.........was blieb war der Wille  - letzte Aktion: Vorschlaghammer 5 KG mit Kantholz - volle Motte - keinen mm wie bekomme ich die da runter, hier war mal ein Fred in der Sache, finde ich aber nicht mehr ........ , ach so Auto ist nicht fahrbereit
Burgerman
Burgerman
Stimmt, da war mal was im LR Forum  Wenn das Auto sowieso nicht fährt, Nabe mit WD40 regelmässig baden ? Und dann nach 2 Tagen nochmal mit der dicken Pompfe probieren ?
Posts: 4,398 |
falls es noch rollt, radmuttis lösen, anrollen lassen und vollbremsung. ansonsten boschdienst mit hazet 3/4" nuss und antrieb sowie 2 meter rohr kommen lassen, das schafft dann auch feste 27mm
Posts: 16,049 |
moin,
Diesel tut es genauso, kostet leider nur eine ecke weniger, ich würde Heizöl empfehlen. Schrauben/Muttern lösen und einige Meter fahren/bremsen mal versuchen.
Burgerman
Burgerman
ansonsten boschdienst mit hazet 3/4" nuss und antrieb sowie 2 meter rohr kommen lassen, das schafft dann auch feste 27mm  davon bekommste die Felgen auch nicht von der Nabe.
Schrauben/Muttern lösen und einige Meter fahren/bremsen mal versuchen. das Teil steht auf vier platten Reifen, aber sowas von platt - ich konnte den Anblick nicht mehr ertragen  , darum wollte ich die Räder abmachen und morgen zur Tanke aufpusten
Posts: 16,049 |
ja, sowas ist ein trauriger Anblick... Musst du dir die Luft mit nach Hause nehmen ... Reserverad vom Landy vollknallen, 5 Bar drauf, und die leitest du in die platten Räder. 2 x fahren und die Tieferlegung ist weg, du brauchst nur ein Stück Umfüllschlauch dafür.
Posts: 8,679 |
Hartwich kriegt das Teil auch leihweise mit. Also das Luftfüllteil on der Tanke. Wenn nocht nicht geschehen, JETZT über die Anschaffung eines Kompressors nachdenken. Man könnte die Lady auch auf einen Hänger stellen. Kurzum, egal, hauptsache es kommt Luft in die Pneus...
Dann mit gelockerten Radmuttern ein schönen Slalomparcours abheizen. Das halten die nicht aus. PS Parcours von Kindern abstecken lassen!
Posts: 16,049 |
ich habe mir mal einen Druckspeicher gebaut, der ist bis 30 Bar geprüft und kostet nur ein paar Euro Pfand :-) ![[Linked Image von img11.imageshack.us]](http://img11.imageshack.us/img11/1276/luftspeicher.jpg) Da passt wenigstens was rein, nicht so wie das luschige Tankstellen teil...
Posts: 8,679 |
Puh, 30 bar aufbpusten ist aber auch nicht ohne!
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar),
320
Posts675,969
Mitglieder10,089
