Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Puh, 30 bar aufbpusten ist aber auch nicht ohne! Nen Kompressor dafür gibts auch nicht an jeder Ecke. Wieso nicht? Ist doch heutzutage in nahezu jedem Auto verbaut: der Klimakompressor
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
heute mal mit Diesel probiert, es tut sich nix ![[Linked Image von cosgan.de]](http://www.cosgan.de/images/midi/figuren/h030.gif)
Posts: 16,049 |
moin,
wo hast du das denn dran getan ? Von außen ? Von Innen ? Oben oder unten ?
Bekommst du den Wagenheber überhaupt angesetzt oder muss der Freischneider da erst mal Platz schaffen ?
Bekommst du den Wagenheber überhaupt angesetzt oder muss der Freischneider da erst mal Platz schaffen ? die Aufnahme ist vom Rad vo. re, da war ich noch nicht dran, das Efeu gefiel mir  hinten hab ich den Wagen hochgebracht, druntergelegt und dann von innen Diesel mittels Sprühflasche auf den Radträger, braucht vielleicht seine Zeit ......
Posts: 462 |
Also zum lösen von korrodierten Felgen braucht´s ein wenig sanfte Gewalt..
Fahrzeug ORDENTLICH aufbocken, Radschrauben/muttern 1-2 Umdrehungen lösen. Mit dem Winter/Sommer/Reserverad einige male beherzt gegen das festgegammelte Rad schlagen,evtl.etwas am Rad drehen-fertig. Gummi auf Gummi haut keine Macken rein und das Gewicht/beschleunigte Maße des Rad´s hat mehr Dampf als ein Hammer.
Funzte bislang immer.
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
ich hab doch noch den alten Fred dazu gefunden, über google Rad geht nicht ab
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
ich hatte das am range auch mal.
gut funktioniert hat es, am aufgebockten fahrzeug zwischen den felgen mit kantholz und wagenheber die räder nach außen zu drücken.
vorher mit einem guten kriechöl mehrmals behandeln.
die fw hat auch in dem rüstsatz eine handbediente hydraulikpresse, die für sowas 1a zu gebrauchen ist. (ich meine NICHT den spreizer).
alles andere (bremsen, vorschlaghammer) hat nix gebracht.
bei der montage von alus ist keramikpaste die bessere wahl, kuferpaste kann zu gammel führen.
Posts: 8,679 |
Mein Meister hat den berühmten Bollen Fett dazugegeben. War immer gut. Ist auch nie was lockergegangen.
Posts: 234 |
Es wird doch wohl einen kleinen Kompressor in der Nähe geben, oder? RR
Es wird doch wohl einen kleinen Kompressor in der Nähe geben, oder? RR jouw Kompressor ist da, gibt alles was er kann, 1.5 bar in 2 min ...... die Reifen sind aber im Eimer, nach 12 Std. wieder alles platt
4 members (DARTIE, user108, 2 unsichtbar),
320
Posts675,968
Mitglieder10,089
