Page 2 of 5 1 2 3 4 5
guck mal, hier kannst du dir das wasserhandbuch runterladen:
http://www.livisworld.ch/Artikel/index.cfm?ID=7733
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Original geschrieben von apollo
ich versuch den herrn m... mal zu rufen
"SIKKA"
in der regel meckert er bei der schreibweise gleich los grin
aetsch2 aetsch2 aetsch2 aetsch2 aetsch2 aetsch2 aetsch2 aetsch2
Wo soll geklebt werden ?
Innen oder aussen ?
The Author Formerly Known As M.....
Original geschrieben von Diethard
Bei stakem Regen wird Beifahrers Schienbein nass
Ich tippe mal auf das Türdichtgummi,
an der Stelle,wo die Tür den Bogen nach außen macht.
autoteam-essen.de
Ich nimm auch kein Sika mehr:
autoteam-essen.de
Respekt !
ranx2
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Aber der Schaum sollte bald verputzt werden, da er sich sonst unter der UV-Strahlung allmählich auflöst...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Bei mir läuft es zwischen Frontcheibenrahmen und Dach in der Rundung rein, dort wo die Dichtung sitzt und bei mir rissig durch Alterung ist.
@TAFKAM
Erst die alte Dichtungsmasse komplett rauskratzen und dann neue rein oder nur im Teilbereich leicht entfernen und neues Dichtmittel draufspritzen?
Welches Mittel ist da angesagt?
Danke
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Original geschrieben von berns
... ich empfehle dringend das water ingress manual!
ach ja , da war ja ´mal was!
Danke für den Hinweis
Ich merke schon, ich muss wieder öfter ins Forum!
Danke!
Vielen Dank für die guten Hinweise zur möglichen Ursache.
Ich hatte vor mit einem Wasserstrahl mal von unten anfangend
zu beobachten ab welcher Höhe es anfängt zu siffen.
Aber meine Ursprüngliche Anfrage bezog sich auf das Sikaflex!
Welcher Typ?
Ich bilde mir ein vor ein paar Jahren eine schöne Auflistung auf der Sika-Homepage gesehen zu haben.
Finde jetzt nichts entsprechendes mehr!?
Schöne Grüße Diethard
Danke!
Welcher Typ?
Dann fragt dich Papa Sikka schon mal direkt und du gibst keine Antwort. Innen oder aussen, fräg ihn das. Der ist irgendwie Schuld an dem Zeug oder so...
@TAFKAM
Danke
A N D R E A S
Das alte Zeug muss so gut wie möglich raus, da es ein komplett andere Dasis hat, das ist höchstwahrscheinlich die alte Butyl-Dichtmasse.
Dann mit Reinigungsbenzin o.Ä. reinigen.
Dann mit 552 abdichten, bei der Haftfläche musst Du nicht unbedingt primern, kannst Du aber, dann einfach 206 G+P nehmen.
zorro
zorro
München
20,442,988 Hertha`s Pinte
8,062,219 Pier 18
3,819,192 Auf`m Keller
3,753,240 Musik-Empfehlungen
2,776,012 Neue Kfz-Steuer
2,727,696 Alte Möhren ...
2 members (michael2, 1 invisible), 208 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
