ich brauche zum Korrekten Zusammenbau meiner Differentiale sowas:
Torque Wrench
Kein Drehmomentschlüssel sondern eine Art Drehmomentanzeige oder so?!
Ist das ein Drehmometer? grin
Viele Grüße
Flo
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Sigi_H
Sigi_H
Das ist ein einfacher Drehmomentschlüssel älterer Bauweise. Früher gabs einfach diese Knackfrosch-Drehmomentschlüssel noch nicht so häufig und drum hat man diese Sorte benutzt.
Zum Zusammenschrauben kannst Du einen Knackfrosch nehmen. Wenn Du aber zB die Schlepplast anzeigen willst, dann nimm einfach einen definierten Hebel mit einer Federwaage am Ende, wie sie zB in den Land Rover Workshop Manuals beschrieben ist. Das Ding nennt man dann Schlepplastwaage.
Sigi
ja, das sind beides Drehmomentschlüssel, der eine hat keine selbst Auslösung :-)
"Im Jahre 1938 wurde der erste selbstauslösende Drehmomentschlüssel der Welt zum Patent angemeldet und auf den Markt gebracht (Saltus-Werk Max Forst, Solingen)."
Aus dem Wikipedia, Suchbegriff : Drehmomentschlüssel.
ranx2
Hm,
ich muss halt den Auslösewert für die Drehung feststellen damit ich die Lager nicht zu fest anziehe,bzw. das Kegelrad richtig installiere. Im Werkstatthandbuch gibts da einen vorgegebenen Wert.
D.h.
die Kraft, die nötig ist, um den Differenzialkorb zu bewegen (der Drehmomentschlüssel wird am Getrieberad/Kegelrad gemessen.
Ich kann das also auch mit einem "normalen" Drehmomentschlüssel?
Viele Grüße
Flo
wie groß ist die Drehmoment Angabe ?
Ich weiß nicht wie kritisch eine Abweichung von x Nm sein kann.
Ich hätte so einen Schlüssel das letzte mal bei dem Zahnriemenspanner vom Steuerriemen
gebrauchen können.
Allerdings waren das 20 Nm, und ich hätte da einen schlüssel von 5-50 Nm gewählt, oder noch enger, 5-30 Nm.
Der 8 Dollar Schlüssel in deinem Link wäre mir da etwas zu weit weg aus meinem Einstellbereich.
Ich habe dann aber letztlich einen selbst Auslösenden genommen und den Spanner mit dem eingestelltem Wert fest gehalten
und mit der anderen Hand die Klemmschraube angezogen.
Das wird vielfach auch überbewertet...
ranx2
Sigi_H
Sigi_H
Stimmt ...
Beim Land Rover Verteilergetriebe wird das Diff mit Scheiben eingestellt. Die gibts aber nur in 5/100 mm Stufen. Das ergibt dann in etwa den Unterschied zwischen total locker drehbar und klemmt total. Die können also mit ihren serienmässigen Scheiben gar nicht so genau einstellen, wie sie es im Werkstatthandbuch vorschreiben.
Ich hab mir dann passende Einstellscheiben dann selber gemacht.
Aber wie gesagt: Die Schlepplast, oder das entsprechende Moment kannst Du mit einem Hebel und einer Federwage recht einfach abgreifen und berechnen, wenn Du es schon so genau haben willst.
Sigi
on her majesty´s service
anzeigender drehmomentschlüssel.
Der in die Kälte ging
Viele Grüße
Flo
ja geht, ist aber umstaendlicher, find ich, man muss sich an das moment halt ranntasten....
aber. warum? ein halbwegs begabter metaller sollte das im gefuehl haben.
hab den quatsch einmal bein defender gemacht, das erste mal halt. danach nie wieder.
noch mal ich,
gehts um die achse bei deinem k5? 10-bolt achse?
@ Jens:
ja, 10 Bolt, habe beide Achsen komplett zerlegt, gesäubert, teilweise pulverbeschichten lassen bzw. mit por15 gestrichen, neue Lager rein usw.
Ich weiß nicht genau ob ich da wirklich lange rumtun soll, die Lager und Lagerschalen sitzen einwandfrei, glaube also nicht, dass sich da noch was löst usw.
Ist aber für mich auch das erste mal nuts crazy
sila
sila
BW
20,869,090 Hertha`s Pinte
8,202,427 Pier 18
3,910,550 Auf`m Keller
3,882,488 Musik-Empfehlungen
2,881,993 Neue Kfz-Steuer
2,864,450 Alte Möhren ...
0 members (), 1,062 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,078
Members10,196
