Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
guck mal, hier kannst du dir das wasserhandbuch runterladen: http://www.livisworld.ch/Artikel/index.cfm?ID=7733
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
The Author Formerly Known As M.....
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Bei stakem Regen wird Beifahrers Schienbein nass Ich tippe mal auf das Türdichtgummi, an der Stelle,wo die Tür den Bogen nach außen macht.
Ich nimm auch kein Sika mehr: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/2899318.jpg)
Posts: 16,049 |
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Aber der Schaum sollte bald verputzt werden, da er sich sonst unter der UV-Strahlung allmählich auflöst...
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Bei mir läuft es zwischen Frontcheibenrahmen und Dach in der Rundung rein, dort wo die Dichtung sitzt und bei mir rissig durch Alterung ist.
@TAFKAM
Erst die alte Dichtungsmasse komplett rauskratzen und dann neue rein oder nur im Teilbereich leicht entfernen und neues Dichtmittel draufspritzen?
Welches Mittel ist da angesagt?
Danke A N D R E A S
Das Rübenschwein
Posts: 104 |
... ich empfehle dringend das water ingress manual! ach ja , da war ja ´mal was! Danke für den Hinweis Ich merke schon, ich muss wieder öfter ins Forum! Danke! Vielen Dank für die guten Hinweise zur möglichen Ursache. Ich hatte vor mit einem Wasserstrahl mal von unten anfangend zu beobachten ab welcher Höhe es anfängt zu siffen. Aber meine Ursprüngliche Anfrage bezog sich auf das Sikaflex! Welcher Typ? Ich bilde mir ein vor ein paar Jahren eine schöne Auflistung auf der Sika-Homepage gesehen zu haben. Finde jetzt nichts entsprechendes mehr!? Schöne Grüße Diethard
Posts: 8,679 |
... ich empfehle dringend das water ingress manual! ach ja , da war ja ´mal was! Danke für den Hinweis Ich merke schon, ich muss wieder öfter ins Forum! Danke! Vielen Dank für die guten Hinweise zur möglichen Ursache. Ich hatte vor mit einem Wasserstrahl mal von unten anfangend zu beobachten ab welcher Höhe es anfängt zu siffen. Aber meine Ursprüngliche Anfrage bezog sich auf das Sikaflex! Welcher Typ? Ich bilde mir ein vor ein paar Jahren eine schöne Auflistung auf der Sika-Homepage gesehen zu haben. Finde jetzt nichts entsprechendes mehr!? Schöne Grüße Diethard Dann fragt dich Papa Sikka schon mal direkt und du gibst keine Antwort. Innen oder aussen, fräg ihn das. Der ist irgendwie Schuld an dem Zeug oder so...
Posts: 285 |
@TAFKAM
Danke A N D R E A S Das alte Zeug muss so gut wie möglich raus, da es ein komplett andere Dasis hat, das ist höchstwahrscheinlich die alte Butyl-Dichtmasse. Dann mit Reinigungsbenzin o.Ä. reinigen. Dann mit 552 abdichten, bei der Haftfläche musst Du nicht unbedingt primern, kannst Du aber, dann einfach 206 G+P nehmen. Gruß
Posts675,902
