Posts: 25 |
Hallo Rainer habe heute den 200 er Kabelbaum aufgemacht, da war neben den Sicherungen ein Relais verbaut. Ich habe das Intervall beim Auto holen leider nicht ausprobiert und weiß deswegen nicht ob er Intervall hatte habe das nur wegen dem zusätzlichen Kabelanschluss am Schalter vermutet. Das Fahrzeug stammt meines Wissens aus Frankreich und der Vorbesitzer hat es bei Rinkert gekauft. Vielleicht gab es in Frankreich 92 Intervall. Gruß stefan
Posts: 24 |
HAllo Rainer, ich habe bei meinem Sauger ein Intervallrelais und einen Hebel der unten rastet eingebaut und es funktioniert. Das Relais habe ich aus einem VW. Beim Heckscheibenwischer habe das gleiche Relais verbaut und den orginal Schalter - da habe ich jetzt immer intervall außer beim Wisch-Wasch.
Habe davon auch noch irgendwo eine Handzeichnung - bei interesse.
Gruß Matthias
Optimisten haben gar keine Ahnung von den freudigen Überraschungen, die Pessimisten erleben.
1,052
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
