Posts: 16,049 |
ist das für außen oder innen ?
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Und was macht das Pop besser als das Sika ?
Posts: 8,679 |
Und was macht das Pop besser als das Sika ? Herr Takam, wurden wir hier zweitrangig beraten, könnte das Poppen 237 statt PURen 236 Jahre dicht halten? Jetzert wirds aber komisch!
Burgerman
Burgerman
Bei stakem Regen wird Beifahrers Schienbein nass (110SW BJ 2000). Tropfen hängen an der kleinen Kunststoffverkleidung vor der Türhalteband-Führung (was ein Wort, ich hoffe Ihr wisst was ich meine), also ganz rechts in Türnähe. bevor du das auto mit kleber verschandelst, such erstmal nach der tatsächlichen wassereinbruchstelle. warscheinlich bekommst du es auch ohne kleber dicht. zustimm das hört sich eher nach ner schlecht sitzenden Türdichtung an auf der hälfte der Tür sitzt auch nochmal irgendwo ne Schraube in der Dichtkante der Tür, da sabberts auch mal gerne durch irgendwelche Wunderdichtpampe von wem auch immer wird bei beweglichen Teilen wenig helfen
Posts: 8,679 |
Ich hatte jüngst eine Wunderheilung, nach Regen draussen war Wasser, direkt vorne rechts im Fussraum an der Tür. Ist weg, also kommt nichts neues. Vorne ist es die Türdichtung, die Lüftungsklappen, auf den Kopf pinkel die Sambafenster (ja, ich weiss, die heissen anders) Soll heissen, mein 110 St ist nach 10 Jahren dicht. Vieles hab ich gemacht, habe dann aufgegeben, den Rest hat Moos, Flechten, Langeweile seitens des Autos... ? Dicht isser. Im Moment, weiss ich.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
ja, ich weiss, die heissen anders nein. die heißen so. lang lebe der samba bus!
Posts: 5,724 Likes: 4
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 4 |
Das laeuft bei den kisten doch eh ueberall rein. wenn du eine stelle dicht hast, kommt die naechste.
Posts: 386 |
Bei mir läfts auch wieder raus. Ich mach nich da nicht mehr heiß.
MFG
manfred
Elefant mit ohne Leiter am Hintern
Posts: 285 |
Euer klebrige und dichtende Durchlaucht!!! Ich bin untröstlich, muß aber noch einmal mit meinem vollkommen unwichtigen Problem die Gedanken ihrer Heiligkeit stören. Sika 552 ist hier um Umkreis wahrscheinlich nichtzu bekommen. Ein Marine-Shop hat aber "292 Marine" was sich von den Eigenschaften her ähnlich liest.  Wie is dat? 292 ist auch gut..... ebenso wie 290 DC Tatsächlich richtet sich hier die wahl nach dreiGesichtspunkten: 1)UV-Stabilität 2)Wie pastös (Da hier hauptsächlich Dichtfunktion, es muss ja auch verarbeitet werden können) 3)Wasser-, Salzwasser,- und Frost/Wasserbeständigkeit. Aus Grund 3) kein POP, da kranken diese Materialien.....
The Author Formerly Known As M.....
Veteran auf Abwegen
Veteran auf Abwegen
Posts: 2,114 |
Danke für die Antwort,
so kann ich das Zeug problemlos bekommen!
Schönes Wochenende wünscht
A N D R E A S
Das Rübenschwein
Themen44,382
Posts675,453
