Posts: 16,049 |
ne Handvoll mit Vierkant habe ich noch :achselzuck:
Ranziger Pandaputzer
Posts: 1,282 |
Allerdings muss man den Asiaten hier ein sehr dickes Lob aussprechen. Es ist äußerst selten, das mal ne Schraube oder Mutter nicht aufgeht, meist mit Rostlöser oder wenn gar nichts mehr geht mit Kältespray, aber sie gehen auf und reisen in 99% der Fälle nicht ab. Das kann ich nicht unterschreiben.  Mir sind an Suzukis und Daihatsus schon so viele Schrauben abgerissen... Bei einem Corolla hab ich schon alle! Radbolzen gekillt. Beim Lösen. Gruß, Michael
Intuition ist die Gabe, die Lage in sekundenschnelle falsch zu beurteilen
Posts: 14,374 Likes: 29
Posts: 14,374 Likes: 29 |
Allerdings muss man dazu sagen, das verschiedene Verbindungen aufgrund der Feingewinde in Zoll eine höhere Festigkeit erreicht wird und daher diese zum Teil noch bei div. Verbindungen (Kardanwelle) verwendet wird. Du meinst jetzt aber nicht diesen weichen Mist von Landrover oder?
Posts: 2,575 |
13ner SW?
Um die Bremsbeläge von meinem alten Passat zu wechseln brauchte ich 11er Innenvielzahn...
Gibt´s Innenvielzahn überhaupt noch oder wird mittlerweile überall Torx verschraubt?
Selbst den Holzsteg über´n Teich, den ich vor 12 Jahren mit Pz2 verschrauben konnte, kann ich heute nur noch mit Tx25 verschrauben...
Abwrackprämie nicht nur für Autos und Glühbirnen sondern auch für Standardschlüssel um die Wirtschaft anzukurbeln? Der Kraftschluss alleine kann keine Begründung für die Wechselitis sein...
Brennholz zu vermieten
Posts: 2,523 Likes: 13
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,523 Likes: 13 |
Wenn TORX allein nicht reicht, machen sie da noch einen Pinnie mittig rein...
Endlich kein Berliner mehr!
Burgerman
Burgerman
Der Kraftschluss alleine kann keine Begründung für die Wechselitis sein... Naja, wir verarbeiten bei mir an der Arbeit auch recht viel Spax Schrauben. Da will ich nichts anderes mehr haben wie Torx. Funzt ganz eindeutig besser, vorallendingen wenn die Schraube mal wieder heraus muss.
334
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
