Posts: 1,494 |
Get back to the time when dinosaurs still roamed the earth 1973 - 1987 Chevy Trucks
Posts: 5,724 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,724 Likes: 5 |
ehhmmm.... ja... karosse wird auch verzinkt?
Posts: 1,494 |
Nö, die ist schon lackiert, die ist eigentlich schon fertig, schon seit 3-4 Jahren ca. . (Spritzverzinken wäre cool gewesen) Die übrigen Kleinteile/Achsteile (also alle bei denen das technisch möglich war) sind pulverbeschichtet. Endlich keine Drekcarbeit mehr!
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
ich würde an den Stellen wo es problematisch ist Schutzwachs rein laufen lassen
fluten, austrocknen lassen, versiegeln... noch kommste ja ueberall rann.
Posts: 16,049 |
moin,
die stärkste Kette ist so stark wie Ihr schwächstes Glied...
Wie wäre es mit verzinnen ?
Posts: 185 |
Wie wäre es mit verzinnen ? Ob das Zinn dann aber besser in die Falze kriecht? Ich weis ja nicht.
Trabant 601 ==> LandCruiser KZJ90 ...ein Quantensprung...
Posts: 16,049 |
merkwürdigerweise läuft das Lot aber auch noch in ganz andere Spalten... Das Bild ist im Wikipedia unter dem Begriff Löten zu finden Es gibt so schönes Flussmittel wo das Lötzinn schon mit drin ist... Aber sauber und Fettfrei muss das alles schon sein.
ranx...
auf deinem bild, das sind doch duennwandige, neue heizungsrohre... oder ?
da geb ich was zu bedenken, man berichtige mich, wenn ich falsch liege...
1. handelt es sich um einen rahmen aus stahl. den an den betreffenden stellen zu entrosten, fettfrei zu machen etc. halte ich fuer extrem schwierig. 2. durch die waermeeinwirkung machst du vielleicht mehr schaden, als es nutzt, weil mit nem 100w loetkolben brauchste da nicht anfangen. 3. flussmittel was im loetzinn ist? bei stahl wirst du saeure zum einsatz bringen muessen.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ausserdem klappt das bei dem Heizungsrohr nur durch die Kapillarwirkung. Sprich in nen dünnen Spalt wird das Zinn reingezogen.
Allerdings denke ich auch wenn man da jetzt mit dem Brenner rummacht macht man mehr kaputt.
Ich würde es auch mit Wachs fluten und dann abdichten.
Gruß Mathias
402
Topics44,398
Posts675,607
Members10,102
