Die von Gerd und mir angezogenen Nummern (es gibt noch mehr, aber dazu brauche ich die Fahrgestellnummer)bezeichnen den ZB- also Rohr und Konsole. Dazu kommt der auf Deinem Foto ersichtliche Lagertopf z.B. A 460 317 00 35 Die von Dir herausgefundene Federnaufnahme ist eine mögliche Nummer. Sie gilt links und rechts.
So aus gegebenen Anlaß hole ich den Thread noch mal hoch.
Es gibt nämlich 2 Sorten Aufbaulagerungen- keine Ahnung wo welche eingesetzt wird. Wenn man EPC und Zeichnung so ansieht, scheint da wild gemischt worden zu sein.
Die auf dem Foto vom Powerslave hat die Konsole A 460 317 22 01 mit den eingeschweißten (Doppel-)Lagertopf A 460 310 00 75.
Dann gibt es noch die Variante mit dem Lagertopf A 460 317 00 35 Das ist ein einzelner Topf und der benötigt die Konsole A 460 317 09 01. Der gegenüber Variante 1 fehlende Lagertopf unten ist Teil der Verschraubung (A 460 317 04 35)
Moinsen, nu isser scön sauber zum schweisen! Der Strahler hat echt gute Arbeit geleistet, mit dem Ergebnis habe ich nicht gerechnet. Falls jemand also einen Strahler sucht: Strahlen Vom Lackieren her haben die schon einen sehr guten Ruf, gerade bei Oldtimern!
GM
@Hans, fallst Du das Foto haben willst kannst Du es nutzen! -ich kann auch noch ein besseres machen falls gewünscht!
Hallo Michael,
ja, danke, Auflösung reicht. Bild kommt zu den anderen Rahmenteilen. Mache sowieso demnächst einen Testkauf, die Teile braucht man irgendwann und dann kosten sie bedeutend mehr.
suche für den Rahmen eines 280GE einen Halter, welcher am Querrohr hinter dem Getriebe angeschweißt wird. Dort wird der Träger (Motorlager hinten) A 460 240 14 60 angeschraubt. Abstützung Automatikgetriebe.
Danke schon mal im voraus
Alcandriver
Es ist mir leider nicht gelungen ein Bild einzustellen. Obwohl nur 9,87 KB groß, wird es nicht angenommen.
