Posts: 4,398 |
kann ich da einfach alles aufschrauben? oder zerfällt der dann in alle teile und geht nie mehr zusammen?
Posts: 146 |
Naja, Du brauchst halt die Dichtungen neu.
Zumindest bist Du ja doch noch damit nach Hause gekommen...
Check mal nebenbei Kerzen, Zündung, etc. wie beprochen.
Ansonsten versuch es mal mit einem Originalen Zenith Vergaser wenn Du ihn kriegen kannst. Die billig Nachbauten vom Zenith kannst Du leider auch alle vergessen.
Good luck, Car.
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Tipp: Schraub erstmal gar nix großartig bis auf die 2 Hälften auf, kauf dir Kukident-Brausetabletten und schmeiss die beiden Corpushälften zusammen mit 2Tabletten in einen Kopftopf mit lauwarmem Wasser. Zur Not nochmals über Nacht mit 2 Tabletten wiederholen. Danach gut trocknen lassen und mit einer neuen Dichtung wieder zusammenschrauben und montieren..... Dichtungen gibts in Köln bei Viktor Günther Gmbh http://www.vgs-tuning.com/
Posts: 4,398 |
guter tipp, aber scheinbar zu spät, bin gerade 25 meter problemlos durch schwiegervaters wald rangiert (von wegen zu hause, carsten, aber immerhin auf familieneigenen grund und boden hat er mich gebracht.) habs auch nur geteilt und dann sauber gemacht. neue dichtung hatte ich ja nun leider nicht ....
Themen44,285
Posts672,158
Mitglieder9,910
