bin das erste Mal im G Forum. Habe vor ca. einem Jahr nen 300GD 460.3 gekauft. Bin sehr zufrieden mit dem Fahrzeug, nur leider hat der Vorgänger net so danach geschaut. Es sind verschiedene dinge zu richten. Nun meine Frage(n):
- Wer weiss Ersatz für die hinteren beiden Stossstangen. Kann man da eine selber bauen? Wer hat das schon mal gemacht?
- Meine Seitenverkleidungen(Leder? schwarz) sind hinüber. hat mal jemand Riffelblech eingebaut oder kleppert das dann danach?
- meine Schaltung hat Spiel wie sau. kann man das irgendwie einstellen? Der Typ aus der benzschraube hat gesagt, dass man es irgendwie arritieren könne...hat es glaub auch nicht selbst so genau gewusst.
danke für eure Antworten
Mfg sam
...nat�rlich schweiss ich gerne....
Hallo, Stoßstangen gibt es ständig im ebay, Türverkleidung gibt es sicherlich auch gebraucht (Kunstleder) und bei der Schaltung mußt du mal schauen, wo Du genau das Spiel hast: Fz sicher abstellen, einer schaltet ein anderer guckt von unten an das Gestänge. Meist sind nur kleine Gummilager defekt / fehlen ganz. Grüsse Marcus
Viermalvierer
Viermalvierer
Hi und herzlich wilkommen unter den G-fahrern
also die Türverkleidung aus Riffelblech ist die stabilste und beste variante...wenn du silikon drunterklebst beim festschrauben, dann klappert auch nix [Linked Image von offroadxtours.de] die Stoßstangen kannst du rund oder eckig machen, jenachdem wie du schweißen kannst und es dir von der Optik am besten gefällt bei uns ist es rund und eckig, wegen der Windenaufnahme in der mitte.
Die Hackelige Schaltung, bekommst du weg, wenn du dir die Buchsen des Schaltgestänges neu kaufst und gleich zwischen Gestänge und Buchse einen dünnen 2mm schlauch klemmst, wird dadurch fester und klappert sich nicht mehr aus. wenn es ganz schlimm ist ist auch zu empfehlen, die Schaltkulisse auch mit zu wechseln.
G-ruß Marcus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Nissan PATROL 3,3td lang PÖL
Jeep GC V8 5,2
Nissan Patrol GR Y60 lang
Trailmaster,Body,35er
danke
gummis an der schaltung sind noch gut.
riffelblech bastel ich jetzt rein.
mfg sam
MrOption
MrOption
NRW,Essen
20,254,521 Hertha`s Pinte
7,982,838 Pier 18
3,766,892 Auf`m Keller
3,698,135 Musik-Empfehlungen
2,732,132 Neue Kfz-Steuer
2,685,424 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 454 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
