#351485 20/09/2009 10:18
Beim 460èr wird bei der vorderen Bremse nach Hersteller in Perrot oder MB unterschieden.
Trifft das für die hintere Bremse auch zu?
Und wie finde ich heraus welche verbaut wurde?
MGW Offline
Ja das Trifft für die hintere Bremse auch zu,soviel ich weiß liegt der Unterschied an der
länge des Stiftes wo der Belag an dem Trägerblech befestigt wird.
Ich habe damals mit Muster eingekauft.Aber Irgendwo steht schon drauf was verbaut ist.
Mfg Norbert
Problem nur das mein Sternchen-Händler nicht mehr ale Teilae da hat.
Gem. EPC ist bis Achsnummer 741.516 K 015604 die Perrotbremse verbaut.
Nach welcher Nummer muß ich nun gehen?
Meine Achsnummer ist 741515 10 K 014149
Mfg
bei meinem 460 war in der Bremse noch ein Aufkleber von Perrot zu erkennen.
Die Bohrungen im Bremsbelagträger sind auch an einer anderen Stelle gewesen. Das war aber nicht so tragisch.
Am Besten ist wahrscheinlich "Aufmachen und Reinkucken"
[Linked Image von mad-horse.ath.cx]
viele Grüße
Frank
MGW Offline
Mfg
entweder die erste Nummer ist zu kurz od. die zweite zu lang, das kann nicht sein die 10 vor dem K entweder sie muß oben dazu oder bei der unteren weg.Und dann wäre es BIS also Perrot
Mfg
Danke für den Hinweis.
Die Achsnummern habe ich von der Datenkarte. Hier ist die "10" mit drin.
Ob die 10 mit drin ist oder nicht, ist letztlich egal, jedenfalls für die Angabe 'von Achs-Nr.' oder 'bis Achs-Nr.'
Ansonsten:
Keine Ahnung, wie man Perrot oder MB von außen erkennen kann...
Bei den Perrot sind die Handbremsseile gesteckt, bei der MB-Bremse sind die Handbremsseile gesteckt und mit einer Schraube gesichert.
So ist es zumindest bei den alten T1-Transportern.
Ja, aber wie sieht man das von außen?
Unters Auto legen, von hinten auf Spritzblech schauen und gucken, ob Schraube drin oder nicht.
Perrot hatten aber nur die ganz alten T1 vor 1P in der Mitte. Manchmal taucht so´ne Kiste bei uns noch auf in den Händen indischer Klamottenhändler oder als Eiswagen im Sommer.
gsx1200
gsx1200
Bayern, Main-Spessart
20,919,679 Hertha`s Pinte
8,214,363 Pier 18
3,917,942 Auf`m Keller
3,896,211 Musik-Empfehlungen
2,893,913 Neue Kfz-Steuer
2,876,842 Alte Möhren ...
0 members (), 1,792 guests, and 0 robots.
dagmar pur
10,202 Registered Users
Topics44,527
Posts677,103
Members10,202
