nofearlandy singh
nofearlandy singh
Servus,
ich hab einen smart sat.receiver mx 92, nun möchte ich zum aufnehmen, eine große (ab 500gb) ext. festplatte via usb anschließen?
Kann mir jemand bitte eine festplatte empfehlen?
Danke
peter
Jede halbwegs aktuelle Platte funzt.
Meist muss man sie auf FAT 32 formatieren, oder der Receiver macht das im Menü für Dich.
Mach eine Schaltnetzsteckdose dzwischen, damit die Platte nicht ständig läuft, den viele Gehäuse haben keinen Schalter, bzw das Netzteil steht ständig unter Saft.
Ob Markenplatte oder Noname ist ne Glaubensfrage.
Die Platten selbst sind alle Markenplatten. Die Elektronik kommt eh aus Fernost, ebenso das Netzteil. Und wo das Gehäuse drumgetüddelt und alles in einen Pappkarton gesteckt wird, dürfte letztendlich auch egal sein.
nofearlandy singh
nofearlandy singh
DANKE!
peter
Ach ja, soll das Ding permanent laufen? Dann achte auf ausreichende Kühlung!
R
R Offline
ich würde eine 2,5" HDD nehmen. Da favorisiere ich die Passport Platten von Western Digital.
Der in die Kälte ging
bei notebook-platten ohne netzteil, problematisch wenn die permanent laufen?
Die sollten das von der Temperatur her können, denke ich. Im Notebook kommt es ja auf wenig Stromverbrauch an, also produzieren die auch weniger Wärme.
Ob die Lager allerdings dauerbetriebgeeignet sind, weiß ich nicht, davon geht man ja beim Notebook eher nicht aus.
Bei Festplatten allgemein ist das eh immer so eine Sache. Da gibt es Consumer-Platten und Server-Platten. Letztere sind für Dauerbetrieb (also hohe Lebensdauer, gute Kühlung vorausgesetzt) ausgelegt, allerdings fast immer auch für hohe Leistung, also hohe Geschwindigkeit (-> hohe Drehzahlen -> Lärm). Und sie sind teurer als Consumer-Platten und nicht überall erhältlich (oder nur auf Anfrage, muß ja sonst immer billig sein).
Die Consumer-Platten dagegen sind zwar mittlerweile auch sehr schnell, aber mit billigeren Komponenten, was die Lebensdauer einschränkt. So kann es passieren, daß so eine Platte, wenn sie im Dauerbetrieb ist, schon nach relativ kurzer Zeit ausfällt. Da ist es zwar tröstlich, wenn noch Garantie drauf ist, die Daten sind aber meistens weg.
Da in den externen Gehäusen aus Kostengründen immer Consumer-Platten verbaut sind, dürfte die Marke relativ egal sein. Vielleicht drauf achten -falls es überhaupt angegeben ist- welche Platte drin ist. Platten mit 10.000U/min machen bei USB nur sehr begrenzt Sinn wink
Es gibt Platten, bei denen man einstellen kann, wie sie agieren, ob mit maximaler Leistung oder beispielsweise minimaler Geräuschkulisse. Letzteres bedeutet nebenbei oft auch weniger Abwärme (und Stromverbrauch). So könnte es evtl. Sinn machen, sich ein loses ext. Gehäuse zu besorgen und so eine Platte. Ob man die Einstellungen allerdings per USB vornehmen kann, weiß ich nicht.
nofearlandy singh
nofearlandy singh
servus,
ich will das ding nur zum aufnehmen und abspielen gebrauchen und es nur dann anschalten...
karstadt.de hat gerade so ein ding mit 1tb für 70,95 plus versand.
gruss
peter
26kanal
26kanal
Dtld, Osnabrueck
20,409,678 Hertha`s Pinte
8,053,173 Pier 18
3,813,216 Auf`m Keller
3,744,635 Musik-Empfehlungen
2,769,150 Neue Kfz-Steuer
2,720,501 Alte Möhren ...
0 members (), 1,260 guests, and 0 robots.
Basti_schmidt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,798
Topics44,433
Posts676,027
Members10,127
