Posts: 464 Likes: 3
Posts: 464 Likes: 3 |
Beim 460èr wird bei der vorderen Bremse nach Hersteller in Perrot oder MB unterschieden.
Trifft das für die hintere Bremse auch zu? Und wie finde ich heraus welche verbaut wurde?
Posts: 498 |
Ja das Trifft für die hintere Bremse auch zu,soviel ich weiß liegt der Unterschied an der länge des Stiftes wo der Belag an dem Trägerblech befestigt wird. Ich habe damals mit Muster eingekauft.Aber Irgendwo steht schon drauf was verbaut ist.
Mfg Norbert
Posts: 464 Likes: 3
Problem nur das mein Sternchen-Händler nicht mehr ale Teilae da hat.
Gem. EPC ist bis Achsnummer 741.516 K 015604 die Perrotbremse verbaut.
Nach welcher Nummer muß ich nun gehen? Meine Achsnummer ist 741515 10 K 014149
Mfg
Posts: 542 |
bei meinem 460 war in der Bremse noch ein Aufkleber von Perrot zu erkennen. Die Bohrungen im Bremsbelagträger sind auch an einer anderen Stelle gewesen. Das war aber nicht so tragisch. Am Besten ist wahrscheinlich "Aufmachen und Reinkucken" ![[Linked Image von mad-horse.ath.cx]](http://mad-horse.ath.cx/4mal4/G-Bremse-hi-01.jpg)
viele Grüße Frank
Posts: 498 |
Mfg Hallo entweder die erste Nummer ist zu kurz od. die zweite zu lang, das kann nicht sein die 10 vor dem K entweder sie muß oben dazu oder bei der unteren weg.Und dann wäre es BIS also Perrot Mfg
Posts: 464 Likes: 3
Danke für den Hinweis.
Die Achsnummern habe ich von der Datenkarte. Hier ist die "10" mit drin.
Posts: 26,733 Likes: 209
Posts: 26,733 Likes: 209 |
Ob die 10 mit drin ist oder nicht, ist letztlich egal, jedenfalls für die Angabe 'von Achs-Nr.' oder 'bis Achs-Nr.'
Ansonsten: Keine Ahnung, wie man Perrot oder MB von außen erkennen kann...
Posts: 4 |
Bei den Perrot sind die Handbremsseile gesteckt, bei der MB-Bremse sind die Handbremsseile gesteckt und mit einer Schraube gesichert.
So ist es zumindest bei den alten T1-Transportern.
Ja, aber wie sieht man das von außen?
Posts: 4 |
Unters Auto legen, von hinten auf Spritzblech schauen und gucken, ob Schraube drin oder nicht.
Perrot hatten aber nur die ganz alten T1 vor 1P in der Mitte. Manchmal taucht so´ne Kiste bei uns noch auf in den Händen indischer Klamottenhändler oder als Eiswagen im Sommer.
1 members (atze),
944
Topics44,527
Posts677,105
Members10,202
