Page 5 of 8 1 2 3 4 5 6 7 8
einfach in der quellenangabe den link anklicken, dann auf "tipps und hinweise".
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Original geschrieben von apollo
rainer, dass die pulverbeschichtung auf feuerverzinkten abgeht ist bekannt.
Nö, dass geht gut. Aber wurde ja auch schon drauf hingewiesen.
Übrigens: "nur" verzinkte Eisen werden von unseren Bauwerken nach 20 bis spätetsens 25 Jahren wieder runter geholt. Weil die Zinkschicht dann weg ist shocked
Gruß Rainer
hosenjagender Korbsammler
fungiert die zinkschicht bei den masten ähnlich wie die zinkanoden bei schiffen ?
Das tut Zink generell, ist die Opferanode. Dafür macht man das ja.
Sigi_H
Sigi_H
Ernsthaft ? Das wusste ich nicht. Aber es gibt doch jede Menge verzinktes Eisengeraffel, das 50 Jahre und mehr auf dem Buckel hat und irgendwo rumsteht.
Muß ich dann auch bald die verzinkten Capings von meinem 110er wechseln? wink
Nö, wenn noch ok, dann ok.
Ich glaube es gibt im industriellen Bereich eine "Rule Of Thumb", die besagt wie lange eine wie dicke Zinkschicht Schutz bietet. IIRC dann schwindet die Zinkschichtdicke durch Oxidationsverluste im Laufe der Zeit.
Kommt bestimmt/hoffentlich gleich noch Definitives zu diesem Thema smile
Spuntwände stehen über jahrzehnte unbehandelt im Kanal.
Das sind wahrscheinlich die Schwermetallverbindungen im Kanal... smile
Der in die Kälte ging
bei 0,1mm im jahr (war doch die faustregel, oder?), was der rost frisst, dauerts auch ne weile, bis sie durch sind....
falsch... 0,01mm nur....
Homo Stupidus
Homo Stupidus
nicht nur spundwände.
ich bin mir jetzt nicht sicher,
aber,
sind spundwände nicht aus Corten?
MICHIundihrG
MICHIundihrG
Österreich-Steiermark
20,301,374 Hertha`s Pinte
8,003,184 Pier 18
3,774,037 Auf`m Keller
3,710,446 Musik-Empfehlungen
2,737,487 Neue Kfz-Steuer
2,694,126 Alte Möhren ...
0 members (), 402 guests, and 0 robots.
Phil 5
BedaB 3
Sven.H, MJ G 350TD, Lockwood, Ebertom71, RHH Kawon
10,102 Registered Users
DaPo 26,634
Ozymandias 16,745
Topics44,398
Posts675,607
Members10,102
