Seite 1 von 2 1 2
#351930 22/09/2009 21:32
Hallo Leute
weiß jemand ob und wie man Uschinox-Blech verlöten kann?
Habs probiert mit anschleifen, Salzsäure, Lötfett funkt nicht wirklich.
Hat wer einen Guten Tipp?
Mit freundlichen Grüssen
Markus
Markus1805 #351943 23/09/2009 05:58
Uschinox
hae
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Selbermacher #351944 23/09/2009 06:06
Der in die Kälte ging
ist glaub ich ein begriff aus oesterreich/schweiz, fuer irgendeine sorte edelstahlblech
Jens #351946 23/09/2009 06:14
kleben.
Es ist schon ok,
Selbermacher #351949 23/09/2009 06:40
Hallo Markus,
meinst Du Uginox?
Davon gibt es verschiedene Varianten, beschichtet und unbeschichtet. Uginox FTE ist elektrolytisch verzinntes 1.4510, das kann man löten. Uginox AME elektrolytisch verzinntes 1.4404, ebenfalls lötbar.
Ferner gibt es das auch noch verkupfert, je nach Anwendungszweck.
Ob man das reine Blech löten kann, weiß ich nicht, aber ich denke, das wird schwierig. -> kleben wink
DaPo #351950 23/09/2009 06:45
@dapo,
das meinte er mit sicherheit, deswegen schrieb ich... oesterreich/schweizer sorte...))
Jens #351956 23/09/2009 07:43
Kellchenstrullerer
Kellchenstrullerer
Original geschrieben von Jens
@dapo,
na klar, der herr jens prügelt mal wieder auf die österreicher.... *grummelgrunz*
Ich hatte bei "Uschinox" ja zuerst an sowas gedacht:
[Linked Image von steelworxx.de]
DaPo #352037 23/09/2009 16:07
danke erstmal für eure anworten, werd noch an ein bar restln lötzinn und gas verschwenden und dann kleben.
mfg
Markus1805 #352042 23/09/2009 16:17
was passiert denn mit dem Lötzinn ?
Lötest du direkt mit der Flamme ?
Wie dick ist dein Uschinox-Blech ?
ranx2
Seite 1 von 2 1 2
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
