Seite 2 von 2 1 2
DaPo #352182 23/09/2009 20:29
Original geschrieben von DaPo
Ich hatte bei "Uschinox" ja zuerst an sowas gedacht ..
.. nicht anners erwartet
smile !
ranx #352396 24/09/2009 21:01
habs heut mit Tec7 verklebt, sollte halten.
Das Blech ist 0,5mm stark, habs angeschmirgelt mit Drahtbürste gereinigt, mit Bremsreiniger enrfettet mit neuem Lötwasser bestrichen, das auch sofort abperlt genauso wie das Lötzinn.
Erwärmt mit Gasflamme auf der Rückseite des Werkstückes.
Kühler aus Messingblech lassen sich leichter löten.
Irgent ein Trick wird schon dabei sein.
Mfg
Markus1805 #352404 24/09/2009 21:18
hmmm,
schon merkwürdig. Edelstahl als solches lässt sich weich und hart Löten.
Verzinktes Bleche lässt sich ebenfalls gut weich löten.
Aber die Kombination will nicht ...
Flussmittel hattest du wohl leider keins zur Hand ?
Ich habe noch nie mit verdünnter Salzsäure gelötet.
Die trägt man aber auch vorher (im kaltem) auf und lässt die auf dem Blech?
ranx2
Markus1805 #352430 25/09/2009 06:32
Die Bleche, die zum Löten vorgesehen sind, sind mit einer elektrolytisch aufgetragenen Zinn-Schicht versehen. Vermutlich aus gutem Grund. Wenn man die nun wegschleift...
Markus1805 #352432 25/09/2009 06:37
Der in die Kälte ging
hab schon oft gehabt, das bremsenreiniger, nicht rueckstandsfrei verdunstet, grad bei zeugs aus usa und china...
mal mit saeure versuchen....
ranx #352448 25/09/2009 08:59
Wir hatten da so einen Künstler in der Firma.
Der hat sich mal auf einer Messe ein kleines Fläschchen,
mit einem Wundermittel gekauft.
Damit konnte man alles mit allem verlöten.
Caruso #352470 25/09/2009 12:05
kostet aber wahrscheinlich ein vermoegen.....
gibt so einen loetdraht, mit dem geht alu-messing-kupfer-eisenmetalle, miteinander, untereinander, quer... 500mm draht irgendwas um die 70 eur....
Jens #352525 25/09/2009 21:16
hab noch etwas rumgegoogelt, dieses Blech muss man mit Hammerlötkolben verlöten, die Flamme ist schlecht für die Oberfläche.
Angeschliffen hab ich die Oberfläche um die Patina zu entfernen.
Das Bremsenreinigerproblem hab ich von anderer Seite auch schon gehört.
Aufjedenfall hält Tec7 besser als jede schlechte Lötnaht.
Trotzdem Danke für eure Mühe.
Mfg Markus
Markus1805 #352529 25/09/2009 22:31
moin,
so was hatte ich überlegt/befürchtet... du warst zu heiß grin
und ich habe mich verdenkt und weiter oben was von Zink geschrieben.
Was ja nicht falsch war, aber im Zusammenhang mit Uschinox nix zu tun hat.
Gute N8
ranx2
Seite 2 von 2 1 2
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
