Posts: 393 |
Soweit mir bekannt ist hat doch der 463 (oder zumindest manche) die Batterie hinten im Laderaum rechts im Kotflügel verbaut. Diese "Wanne" gibts angeblich auch als Ersatzteil. Kotflügel aufschneiden, Wanne reinschweißen und Batterie reinstellen und verkabeln.
Ich weiß aber nicht, ob diese Idee wirklich so toll ist, weil ja dann auch der Freigang der Hinterachse bei Verschränkungen eingeschränkt wird. Weiß da jemand bescheid?
Liebe Grüße Didi
Posts: 26,704 Likes: 199
Posts: 26,704 Likes: 199 |
Warum sollte der Freigang eingeschränkt werden? Außerdem sitzt der Kasten links, nicht rechts  Blechteile G300TD: A 463 610 04 92 Radkasten A 463 616 11 14 Halter Letzterer wird aber nicht mehr geliefert. Daher: Blechteile G320CDI: A 463 610 11 92 Radkasten A 463 610 16 46 Batteriekasten Was da jeweils anders ist? Keine Ahnung...
Titelverpasser
Titelverpasser
Posts: 3,687 |
bestimmt weil die Batteriegröße nicht mehr passte. War da nicht so etwas?
Posts: 393 |
Außerdem sitzt der Kasten links, nicht rechts  Stimmt, mein Fehler  Warum sollte der Freigang eingeschränkt werden? War nur so ein Verdacht, weil ja der Kasten nach unten geht, aus der Sicht vom Kofferraum nach unten und da kommt ja dann irgendwann mal der Reifen bei voller Verschränkung , oder nicht?
Liebe Grüße Didi
Nicht wirklich. Wenn der Reifen an den Batteriekasten kommt, reißt er vorher die Radhausverkleidung ab.
Außerdem sitzt die Batterie ja nicht über der Achse, sondern etwas dahinter. Etwa da, wo beim 460 der Zusatztank saß...
Posts: 34 |
Moin, ich hab das problem so gelöst. Zusatztank raus - Batteriekiste gebaut - eingeschweißt - grundiert und versiegelt.
(Hab gerade versucht n Foto einzufügen, ohne Erfolg - jemand n Plan wie das gehts?)
Gruß Rasmus
Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
also bei den Sonderschutz G´s gibt es auch Betterien im BEreich des hinteren rechtesn Radkasten, im Innenraum. Ich persönlich würde mir eine zweite Batterie über die erste hinten links setzen.
Gruß Thomas
Posts: 487 |
Die Lösung von "Powerslave" mit beiden Batterien im Motorraum ist doch die sauberste, oder. So haben es ja auch die 24 Volt, nur über Eck.
nur passt die Lösung nur bis BJ 1996.
Gruß Thomas
Posts: 148 |
hat einer vielleicht mal ein paar Bilder von der Lösung mit den Sonderschutz G's?
Viele Grüße,
Klauspeter
Nach der Tour ist vor der Tour ...
1 members (HorstPritz),
333
Topics44,474
Posts676,607
Members10,148
