Page 2 of 2 1 2
eine verstellte spur würde sich würde sich in beide richtungen bemerkbar machen, nicht nur in linkskurven.
die reifen sind nagelneu.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
nein, es geht um leichten lenkeinschlg in handelsüblichen kurven. wenn ihr das problem nicht kennt, liegts wohl an der lagerung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" />
Hast Du denn den Lenkeinschlag geprüft? Wenn die Reifen rubbeln, dann ist das schon ziemlich fies und am besten festzustellen, wenn Du im Stand die Räder voll einschlägst und langsam losfährst...
Wenn die Reifen frei laufen und es sich auch bei leichten Kurven bemerkbar macht, dann ist es wahlscheinlich das Radlager. Meistens ist es das kurveninnere Rad, welches dann hörbar ist. Welche "Schraubermöglichkeiten" hast Du?
Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
so, das radlager hinten links hatte sehr viel spiel.
hab ich eben mal zerlegt, sieht aber nicht kaputt aus. dafür ist der achsstummel etwas eingelaufen. werde morgen mal alles erneuern, mal sehen obs dann weg ist...
Es ist schon ok,
jetzt is ruhe.
Es ist schon ok,
Page 2 of 2 1 2
PeterM
PeterM
Wien
20,807,467 Hertha`s Pinte
8,190,732 Pier 18
3,899,902 Auf`m Keller
3,864,099 Musik-Empfehlungen
2,864,742 Neue Kfz-Steuer
2,838,057 Alte Möhren ...
0 members (), 680 guests, and 0 robots.
matt67 1
Seuchenvogel
Steve_Achleitner, roxydudon, LarsX4, toasti, HHG
10,182 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,513
Posts676,999
Members10,182
