Page 3 of 3 1 2 3
Ich brauche für einen Wohnanhänger eine neue Achse.
Wo man schon dabei ist,kann man auch gleich größere Räder montieren.
Gibts hier Erfahrungswerte,welcher Hersteller die größten
Räder,bei der Bremsenberechnung freigibt?
Ich hatte erstmal an eine 1t Achse gedacht.
Unterscheiden sich die Bremsen bei höheren Gewichten?
autoteam-essen.de
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Für ein Auflagemass von 1200mm benötigt man zB. von Alko:
Alkoachse B1600-1 mit Radbremse 2361 (erforderlich wegen der großen Räder)
Auflagemaß 1200, Alko Bestellnr: 244 051 oder 244 051 02
Evtl. aber auch als Sonderbestellung auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt.
Alko Auflaufdeichsel 161S-R für Radbremse 2361
Alko-Bestellnr: 200 357 21
Für diese Dinge bekommt man bei Alko die erforderliche Bremsenberechnung
für Räder bis zu 800mm Durchmesser.
Des weiteren benötigt wird zur Verbindung der Deichsel mit der Achse das Anschlussprofil:
Bestellnummer: 247 684
Gruß Rainer
Ist die Berechnung von der Auflaufeinrichtung abhängig?
Ich weiß jetzt nicht,welche Al-Ko da verbaut ist.
autoteam-essen.de
Jepp, die Bremskräfte sind von der Hebelübersetzung abhängig.
Müsste eigentlich irgendwo drauf stehen.
Hier kannst Du Dir die Prospekte von Alko herunter laden und mit den Daten Deiner Achse vergleichen. Dann wirst Du sicher irgendwie auch die Radbremse heraus finden.
Aber erst ab der B1600 ist die große Radbremse 2361 verbaut. Und nur mit der Bremse kannst Du 800mm Räder bremsen.
Gruß Rainer
Also was ich bis jetzt gesehen habe ist mir die B 1600 zu teuer.
Verbaut ist die Auflaufeinrichtung Al-Ko 90 S2 - B,
für Fahrzeuge bis 1000kg.
Welche Radgröße bekommt man denn mit der Standartbremse bescheinigt?
autoteam-essen.de
Der dyn.Halbmesser der Al-Ko-Bremse 2051 wird mit 321mm angegeben.
autoteam-essen.de
Was soll die denn kosten? Habs noch nicht geschafft irgendwo anzufragen. blush
Gruß Rainer
700
kannst ja mal fragen,was das bei Bierhake kostet
autoteam-essen.de
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kostet hier deutlich weniger.............
http://www.trailerparts24.eu/shop/i...-Achsen-gebremst-1500-kg.html&page=3
nämlich nur 429,50 euro...........
ne KNOTT-achse kostet sogar nur 357,-euro.........
gruss siggi109
Das stimmt aberrrrrr
Al-Ko hat verschiedene Baureihen.
Diese heißt Euro Compakt und hat die kleinere Radbremse.
Die Euro Plus hat die Radbremse 2361
und das auch erst ab 1,6t.
und Knott geht garnicht.
autoteam-essen.de
Bierhake
720€ für privat.
autoteam-essen.de
R
R Offline
Ist die Radgröße nicht auch abhängig vom tatsächlichen zulässigen Gesamt-Gewicht ?
Also Radbremse 2051, 1500 Kg Achse , 321 mm ..... bei 1000 Kg zGG dann 321 mm x 1,5 = 480 mm oder so ????
Da werden ja z.B. immer wieder Eriba-Puck höhergelegt und mit 31x10.5x15 bereift .....
Das geht doch nicht ohne "Bremszuordnungsberechnung" durch den TÜV ..... oder ???
Manfred
Vieles geht durch den TÜV.
Für die 1,5t Achse brauchst du auch eine andere Auflaufeinrichtung.
autoteam-essen.de
gibt es keine Portalachsen für Anhänger ?
ranx2
Von ALKO gibt es Caravanachsen,mit einem ausgeprägtem Jkick in der Mitte.
Was willst du damit?
autoteam-essen.de
nichts, aber wenn du oder andere nach immer größeren Rädern für die WW suchen ...
wäre eine Portalachse evtl. ja die Lösung ?
ranx2
Die würde dann allenfalls dafür sorgen,dass der Bodylift nicht so hoch ausfällt.
autoteam-essen.de
Original geschrieben von ranx
.... wenn du oder andere nach immer größeren Rädern für die WW suchen ...
Es geht nicht unbedingt um die absolute Radgröße, sondern darum die gleichen Räder wie beim Zugfahrzeug zu verwenden. Das macht auf Fernreisen die Ersatzradversorgung einfacher.
Gruß Rainer
autoteam-essen.de
Ich habe mir gerade eine Achse mit Disco TD5 Spezifikation bei Alko bestellt. 6 Wochen Lieferzeit.
Du meinst Reifengröße und Lochkreis?
Wie teuer?
autoteam-essen.de
Page 3 of 3 1 2 3
marcel
marcel
Bergisch Gladbach
20,726,452 Hertha`s Pinte
8,168,740 Pier 18
3,892,520 Auf`m Keller
3,848,241 Musik-Empfehlungen
2,850,509 Neue Kfz-Steuer
2,819,564 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 443 guests, and 0 robots.
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,854
Members10,163
