Page 1 of 3 1 2 3
Ich brauche für einen Wohnanhänger eine neue Achse.
Wo man schon dabei ist,kann man auch gleich größere Räder montieren.
Gibts hier Erfahrungswerte,welcher Hersteller die größten
Räder,bei der Bremsenberechnung freigibt?
Ich hatte erstmal an eine 1t Achse gedacht.
Unterscheiden sich die Bremsen bei höheren Gewichten?
autoteam-essen.de
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Für ein Auflagemass von 1200mm benötigt man zB. von Alko:
Alkoachse B1600-1 mit Radbremse 2361 (erforderlich wegen der großen Räder)
Auflagemaß 1200, Alko Bestellnr: 244 051 oder 244 051 02
Evtl. aber auch als Sonderbestellung auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt.
Alko Auflaufdeichsel 161S-R für Radbremse 2361
Alko-Bestellnr: 200 357 21
Für diese Dinge bekommt man bei Alko die erforderliche Bremsenberechnung
für Räder bis zu 800mm Durchmesser.
Des weiteren benötigt wird zur Verbindung der Deichsel mit der Achse das Anschlussprofil:
Bestellnummer: 247 684
Gruß Rainer
Ist die Berechnung von der Auflaufeinrichtung abhängig?
Ich weiß jetzt nicht,welche Al-Ko da verbaut ist.
autoteam-essen.de
Jepp, die Bremskräfte sind von der Hebelübersetzung abhängig.
Müsste eigentlich irgendwo drauf stehen.
Hier kannst Du Dir die Prospekte von Alko herunter laden und mit den Daten Deiner Achse vergleichen. Dann wirst Du sicher irgendwie auch die Radbremse heraus finden.
Aber erst ab der B1600 ist die große Radbremse 2361 verbaut. Und nur mit der Bremse kannst Du 800mm Räder bremsen.
Gruß Rainer
Also was ich bis jetzt gesehen habe ist mir die B 1600 zu teuer.
Verbaut ist die Auflaufeinrichtung Al-Ko 90 S2 - B,
für Fahrzeuge bis 1000kg.
Welche Radgröße bekommt man denn mit der Standartbremse bescheinigt?
autoteam-essen.de
Der dyn.Halbmesser der Al-Ko-Bremse 2051 wird mit 321mm angegeben.
autoteam-essen.de
Was soll die denn kosten? Habs noch nicht geschafft irgendwo anzufragen. blush
Gruß Rainer
700
kannst ja mal fragen,was das bei Bierhake kostet
autoteam-essen.de
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kostet hier deutlich weniger.............
http://www.trailerparts24.eu/shop/i...-Achsen-gebremst-1500-kg.html&page=3
nämlich nur 429,50 euro...........
ne KNOTT-achse kostet sogar nur 357,-euro.........
gruss siggi109
Page 1 of 3 1 2 3
CM
CM
Raum Hannover
20,726,549 Hertha`s Pinte
8,168,746 Pier 18
3,892,525 Auf`m Keller
3,848,277 Musik-Empfehlungen
2,850,522 Neue Kfz-Steuer
2,819,601 Alte Möhren ...
0 members (), 421 guests, and 0 robots.
10,163 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,501
Posts676,855
Members10,163
