Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
eine verstellte spur würde sich würde sich in beide richtungen bemerkbar machen, nicht nur in linkskurven.
die reifen sind nagelneu.
Landyonlinebringer
Landyonlinebringer
Posts: 647 |
nein, es geht um leichten lenkeinschlg in handelsüblichen kurven. wenn ihr das problem nicht kennt, liegts wohl an der lagerung <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad.gif" alt="" /> Hast Du denn den Lenkeinschlag geprüft? Wenn die Reifen rubbeln, dann ist das schon ziemlich fies und am besten festzustellen, wenn Du im Stand die Räder voll einschlägst und langsam losfährst... Wenn die Reifen frei laufen und es sich auch bei leichten Kurven bemerkbar macht, dann ist es wahlscheinlich das Radlager. Meistens ist es das kurveninnere Rad, welches dann hörbar ist. Welche "Schraubermöglichkeiten" hast Du? Grüße Marcus
Wenn die Ökosteuer ökologisch sein soll,dann ist jemand,der ein Eisbein gegessen hat,Polarforscher
so, das radlager hinten links hatte sehr viel spiel. hab ich eben mal zerlegt, sieht aber nicht kaputt aus. dafür ist der achsstummel etwas eingelaufen. werde morgen mal alles erneuern, mal sehen obs dann weg ist...
3 members (jenzz, Heinstein, 1 invisible),
251
Topics44,465
Posts676,452
Members10,140
