Posts: 14,356 Likes: 27
Posts: 14,356 Likes: 27 |
Ich brauche für einen Wohnanhänger eine neue Achse. Wo man schon dabei ist,kann man auch gleich größere Räder montieren. Gibts hier Erfahrungswerte,welcher Hersteller die größten Räder,bei der Bremsenberechnung freigibt? Ich hatte erstmal an eine 1t Achse gedacht. Unterscheiden sich die Bremsen bei höheren Gewichten?
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 10,058 Likes: 54
Posts: 10,058 Likes: 54 |
Für ein Auflagemass von 1200mm benötigt man zB. von Alko: Alkoachse B1600-1 mit Radbremse 2361 (erforderlich wegen der großen Räder) Auflagemaß 1200, Alko Bestellnr: 244 051 oder 244 051 02 Evtl. aber auch als Sonderbestellung auf das Fahrzeuggewicht abgestimmt.
Alko Auflaufdeichsel 161S-R für Radbremse 2361 Alko-Bestellnr: 200 357 21
Für diese Dinge bekommt man bei Alko die erforderliche Bremsenberechnung für Räder bis zu 800mm Durchmesser.
Des weiteren benötigt wird zur Verbindung der Deichsel mit der Achse das Anschlussprofil: Bestellnummer: 247 684
Ist die Berechnung von der Auflaufeinrichtung abhängig? Ich weiß jetzt nicht,welche Al-Ko da verbaut ist.
Ist die Berechnung von der Auflaufeinrichtung abhängig? Jepp, die Bremskräfte sind von der Hebelübersetzung abhängig. Ich weiß jetzt nicht,welche Al-Ko da verbaut ist. Müsste eigentlich irgendwo drauf stehen. Hier kannst Du Dir die Prospekte von Alko herunter laden und mit den Daten Deiner Achse vergleichen. Dann wirst Du sicher irgendwie auch die Radbremse heraus finden. Aber erst ab der B1600 ist die große Radbremse 2361 verbaut. Und nur mit der Bremse kannst Du 800mm Räder bremsen.
Also was ich bis jetzt gesehen habe ist mir die B 1600 zu teuer. Verbaut ist die Auflaufeinrichtung Al-Ko 90 S2 - B, für Fahrzeuge bis 1000kg. Welche Radgröße bekommt man denn mit der Standartbremse bescheinigt?
Der dyn.Halbmesser der Al-Ko-Bremse 2051 wird mit 321mm angegeben.
Also was ich bis jetzt gesehen habe ist mir die B 1600 zu teuer. Was soll die denn kosten? Habs noch nicht geschafft irgendwo anzufragen.
700
kannst ja mal fragen,was das bei Bierhake kostet
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
kostet hier deutlich weniger............. http://www.trailerparts24.eu/shop/i...-Achsen-gebremst-1500-kg.html&page=3 nämlich nur 429,50 euro........... ne KNOTT-achse kostet sogar nur 357,-euro.........
gruss siggi109
Moderated by
Burgerfrau,
DaPo,
Dieter,
Flashman,
juergenr,
Monny,
Ozymandias,
Peter,
Phil,
rovervirus,
Tordi
669
9,910 Registrierte Benutzer |
Themen44,284
Posts672,148
Mitglieder9,910
