hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Die ganze klimageschichte ist jetzt komplett raus. Aber jetzt ist dieses loch da, was damit machen? Ne unter den minirockschau vorrichtung einbauen? Oder gibt es etwas aus dem lr regal zum reintüdeln?
Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
wieso schmeisst du die klima geschichte raus? da ham sich die inselleutz so viel muehe gegeben, in die alubuechse ne klima reinzuquetschen, und der reisst die einfach raus....
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
10x10cm Blechstück mit Sika von innen draufkleben und von aussen einmal mit Sika die Blechränder abdichten, feddich...
oder mach vom Boot eine Motorraumbelüftung von aussen drauf, dann haste Frischluft im Fußraum und Beifahrer kann die Sandalen ausziehen...
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
trichter reinstecken, kannste dann rauspinkeln.
m20 schraube rein, griff ran...
Posts: 10,150 Likes: 81
Posts: 10,150 Likes: 81 |
wieso schmeisst du die klima geschichte raus? da ham sich die inselleutz so viel muehe gegeben, in die alubuechse ne klima reinzuquetschen, und der reisst die einfach raus.... Wofür braucht man sowas? Sind doch noch zwei Einzelklimas für Fahrer und Beifahrer vorhanden! Klima raus ist schon richtig! Mach aus dem Kompressor ne gute Druckluftanlage: http://www.rainer4x4.de/druckluft.htm
Posts: 5,682 |
Die klima ist beim defender großer müll, wo man sie gebrauchen könnte, hat sie zu wenig leistung. Aus dem kompressor hab ich eine druckluftanlage gebaut, die taugt was, gehen auch druckluft werkzeuge mit.
Hatte auch schon an ein blech gedacht, nur ist das loch ein rohrähnliches gebilde. Werde mir wohl einen stopfen drehen und ihn da rein kleben.
..dann eben Loch mit Kragen rausschneiden und dann ein Blech drüber. Was willst mit so einem Pilz und zukünftiger Siffecke im Fußraumblech? Wirste dich immer drüber ärgern und dann doch irgendwann beseitigen, also mach es zu deinem Projekt!
Posts: 5,682 |
hab mit dem loch später noch etwas vor (nein, nicht das was du gerade denkst  ) da soll später noch was durch, deshalb kommt jetzt erst einmal so ein pöpel da rein.
auja, bringste ne Pulle schönen Champus mit an den Anleger und den Korken popeln wir dann später rein....
1 members (leonn),
305
Topics44,472
Posts676,543
Members10,146
