Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Servus...
Tanjas hat ja nu den tdi-Defi, was gut is... Was mir so aufgefallen ist, ist, dass der tdi recht grobmotorisch aufs Gasgeben reagiert, sprich... es ist nicht gerade leicht den feinfühlig zu schalten, weil er so hart und unvermittelt aufs Gas reagiert. Von der guten alten Elastizität eines ollen Saugmotors is da nicht viel geblieben scheint mir. Lastwechselbomm bei normaler Fahrweise und dickem Schuhwerk kaum vermeidbar... manchmal äussert sich das dann auch in etwas hoppeligem Fahrverhalten, wenn man drehzahlmässig gerade so zwischen Schub- und Geschobenwerden rumeiert. Meine schon öfter mal vom berüchtigten tdi-Hoppsen gelesen zu haben find dazu aber nix mehr... Is das ne Einstellungssache der Pumpe? Kann man das bissi entschärfen? Will man schnell vorwärtskommen zuppt der ganz gut, aber so kreuchenderweise durchs Gelände eiernd vermiss ich ein bisschen die Elastizität...
Danke für Input.
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Normalerweise lässt sich der TDI recht fein dosieren. Hab noch keinen erlebt bei dem das nicht ging. Ist der Gaszug richtig eingestellt?
Posts: 8,724 |
seh ich genauso. Soll ich mal danach schauen?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Du frägst Sachen...
Muss ich gucken. Wie wäre richtig? Gerade so nicht unter Spannung mit einem Hauch Spiel, wenn entlastet?
@ Monny
Gucken ja, entsorgen NEIN!
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Lastwechsel-Rodeo wäre vielleicht der Richtige Ausdruck :o)
Posts: 8,724 |
vor allem leichtgängig über den ganzen Weg
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
fahr' mal mit 'nem vergleichs-tdi.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Das müsste doch aber mehr mit dem Zustand des Zuges zu tun haben, oder? Aufgespleisst, Knick, oder so...
Es ist nicht wirklich bedenklich, aber im Vergleich zu meiner Saugmöhre schon auffällig. Der hat mehr Spiel im Strang und bommt ordentlich, wenn man bissi bocklos draufdappt, aber wenn man sich Mühe gibt lässt er sich dafür weicher fahren, als der tdi.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Das Rodeo gabs doch eher bei den frühen TD5.
Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
 ist irgendwas locker ? Motorfundament oder so ??
1 members (RolandThalia),
293
Posts675,979
