Posts: 26,634 Likes: 174
Posts: 26,634 Likes: 174 |
Oops, damals war er noch günstiger. Das Ding besteht aus tiefgezogenem Alublech mit Hitzeschutzfasermatte auf der Unterseite, und ist etwa 1,5cm dick, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es deckt den gesamten Bereich um den Auspuff herum formschlüssig ab.
Posts: 118 |
Moin, es reicht für den Hitzeschutz aber auch mit Glas-/Steinwolle beschichtete Alufolie, die um das Abgasrohr gewickelt wird. Mit entsprechenden Schellen befestigt. Die Wolle brennt nicht,... erst dann, wenn sie mit Diesel vollgesaugt ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
Muss der Auspuff unbedingst rechts rausschauen? Wenn links auch möglich ist, würde ich mir mal das Endrohr vom Radstand 32xx mm ansehen. Das geht nämlich nicht über den Tank sondern kommt vor dem linken Hinterrad raus. Vielleicht kann man das auch beim 2850 mm Radstand reinfummeln? Hallo Otto 1: Du meinst den 3120er Radstand ? Es wird leider nicht passen. Die von Dir angesprochene Variante ist wohl auch nur bei diesem Radstand realisierbar. Das Rohr läuft vor dem Rad zwischen Rahmen und Längslenker nach aussen. Möglich wird dies nur durch die beim 3120er nach hinten versetzten Anlenkpunkte der Längslenker.
Posts: 483 |
Hi, gab es bei ORC nicht mal nen Umbausatz für den 460/461 so dass das Endrohr wie beim 463 vor dem Rad links rausgeht? Zum Preis kann ich nichts sagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> mfg haro
1 members (barny4010),
510
Topics44,399
Posts675,619
Members10,104
