Page 3 of 3 1 2 3
Oops, damals war er noch günstiger. Das Ding besteht aus tiefgezogenem Alublech mit Hitzeschutzfasermatte auf der Unterseite, und ist etwa 1,5cm dick, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Es deckt den gesamten Bereich um den Auspuff herum formschlüssig ab.
es reicht für den Hitzeschutz aber auch mit Glas-/Steinwolle beschichtete Alufolie, die um das Abgasrohr gewickelt wird. Mit entsprechenden Schellen befestigt.
Die Wolle brennt nicht,...
erst dann, wenn sie mit Diesel vollgesaugt ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/blush.gif" alt="" />
Gruß Christoph
"300GD...die Entdeckung der G-mütlichkeit!"
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Muss der Auspuff unbedingst rechts rausschauen? Wenn links auch möglich ist, würde ich mir mal das Endrohr vom Radstand 32xx mm ansehen. Das geht nämlich nicht über den Tank sondern kommt vor dem linken Hinterrad raus. Vielleicht kann man das auch beim 2850 mm Radstand reinfummeln?
Hallo Otto 1:
Du meinst den 3120er Radstand ? Es wird leider nicht passen.
Die von Dir angesprochene Variante ist wohl auch nur bei diesem Radstand realisierbar.
Das Rohr läuft vor dem Rad zwischen Rahmen und Längslenker nach aussen. Möglich wird dies nur durch die beim 3120er nach hinten versetzten Anlenkpunkte der Längslenker.
gab es bei ORC nicht mal nen Umbausatz für den 460/461
so dass das Endrohr wie beim 463 vor dem Rad links
rausgeht?
Zum Preis kann ich nichts sagen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
mfg haro
Page 3 of 3 1 2 3
maggo
maggo
Odenwald/Hessen
20,463,643 Hertha`s Pinte
8,069,070 Pier 18
3,825,422 Auf`m Keller
3,758,163 Musik-Empfehlungen
2,780,331 Neue Kfz-Steuer
2,733,919 Alte Möhren ...
0 members (), 386 guests, and 0 robots.
PeterM 4
Dbrick 1
olli73 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,825
Topics44,448
Posts676,218
Members10,135
