Seite 2 von 3 1 2 3
Caruso Offline OP
Das stimmt aberrrrrr
Al-Ko hat verschiedene Baureihen.
Diese heißt Euro Compakt und hat die kleinere Radbremse.
Die Euro Plus hat die Radbremse 2361
und das auch erst ab 1,6t.
und Knott geht garnicht.
Caruso Offline OP
Bierhake
720€ für privat.
R
R
Ist die Radgröße nicht auch abhängig vom tatsächlichen zulässigen Gesamt-Gewicht ?
Also Radbremse 2051, 1500 Kg Achse , 321 mm ..... bei 1000 Kg zGG dann 321 mm x 1,5 = 480 mm oder so ????
Da werden ja z.B. immer wieder Eriba-Puck höhergelegt und mit 31x10.5x15 bereift .....
Das geht doch nicht ohne "Bremszuordnungsberechnung" durch den TÜV ..... oder ???
Manfred
Caruso Offline OP
Vieles geht durch den TÜV.
Für die 1,5t Achse brauchst du auch eine andere Auflaufeinrichtung.
gibt es keine Portalachsen für Anhänger ?
ranx2
Caruso Offline OP
Von ALKO gibt es Caravanachsen,mit einem ausgeprägtem Jkick in der Mitte.
Was willst du damit?
nichts, aber wenn du oder andere nach immer größeren Rädern für die WW suchen ...
wäre eine Portalachse evtl. ja die Lösung ?
ranx2
Caruso Offline OP
Die würde dann allenfalls dafür sorgen,dass der Bodylift nicht so hoch ausfällt.
Original geschrieben von ranx
.... wenn du oder andere nach immer größeren Rädern für die WW suchen ...
Es geht nicht unbedingt um die absolute Radgröße, sondern darum die gleichen Räder wie beim Zugfahrzeug zu verwenden. Das macht auf Fernreisen die Ersatzradversorgung einfacher.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Caruso Offline OP
Seite 2 von 3 1 2 3
Oli
Oli
17,847,516 Hertha`s Pinte
7,468,873 Pier 18
3,527,798 Auf`m Keller
3,384,808 Musik-Empfehlungen
2,540,036 Neue Kfz-Steuer
2,372,262 Alte Möhren ...
0 members (), 401 guests, and 0 robots.
WoMoG 4
Dbrick 2
Corvus 2
Unitrac
9,910 Registrierte Benutzer
DaPo 26,409
Ozymandias 16,271
Themen44,285
Posts672,155
Mitglieder9,910
