Seite 2 von 7 1 2 3 4 5 6 7
An was für einen Kompressor hast du denn überhaupt gedacht wenn du damit strahlen möchtest ?
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Ich habe erstmal mit Stahlrohr angefangen. Eigentlich würde ich mit Kupfer gern weitermachen,
ein material für alles nehmen.
Oder vielleicht sollten diese Kupferschlangen hinter dem Verdichter sein und dann es erst in den Kompressorbehälter gehen
ist doch im gebläsekasten, so eine kühlschlange.
und dann noch so ein dings vor die verteilung und gut ist.
so hab ich das:
der schlauch im aufroller ist 20m lang, das reicht im normalfall.
kann aber mit einzelschläuchen bis 50m verlängern.
B
Burgerman
Burgerman
B
nachschlag
nich die Rohre, die Fittings sind das Problem.
Hab ich doch geschriebt motz
beim Lastaudo sind die Querschnitte kleiner und die Fittings meist noch aus Metall zum quetschen oder schrauben.
Original geschrieben von landymaniac
Ok, gibt effizientere Zeitvertreibe - schließe ich aus allem.
yepp smile
ohne einen Leistungsstarken Kompressor wird das mit dem Strahlen schwierig.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
na, dafür wird er wohl anbauen müssen .....
nachtrag,
es gibt wunderfeine schraubenkompressoren, da müsste er aber die anschlussleistung den örtlichen stadtwerken mitteilen.
Naja,
momentan ist das ein kleinerer, 50l-Kessel auf Lichstrom.
Wenn irgendwann mal was locker ist, dann könnte sowas passen:
Güde Kompressor 631/10/90
Wie gross sollen denn die zu strahlenden Teile werden ? Ich würde mal sagen bei deinem kleinen
50l Kessel mit vielleicht 250Litern/Min du vielleicht 2 fünfmarkstückgrosse Bleche strahlen wink
nachschlag
Du ja, Landymaniac nicht.
Hat er jetzt auch erkannt. Und das er dafür keinen Quarzsand nehmen darf sondern nur zugelassenes Granulat...
Soll wer doch mal schreiben, was er reinigen / säubern möchte, und ob Kugelstrahlen dafür wirklich die geeignete Methode ist oder ob ´ne Flex mit Vlies besser hilft...
Brennholz zu vermieten
B
Burgerman
Burgerman
B
jaa, gibt es
das sind aber Dauerläufer, die mögen es nicht so untätig herumzustehen
die brüllen am liebsten den ganzen Tag vor sich hin
das gibt ne Stromrechnung whistle2
für meine Zwecke (mal eine Halterung für die Lichtmaschine oder Motorfundamentbock reinigen(*)) reicht das. Dinge, wie Felgen oder dergleichen mute ich mir gar nicht zu. Da sind die Euros für den Profi besser angelegt. Aber für mal ein Kleinteil zwischendurch loszufahren .. das ist auch wieder doof. Dafür gebe ich dann, sofern vorhanden, gern 100€ mehr für eine Nummer größer-Kompressor aus. Mittlerweile habe ich genug 380V-Dosen um mich herumgebaut, daß die Leistungs auch eine Stufe höher ausfallen kann.
Mr.Wechselstrom, wie ist das ? Die Luft geht bei Dir nach dem Druckregler auf´m Kompressor in den Filter am Werkbankfuß, dahinter sitzt die Y-Verteilung. Von dort geht die Luft "links aus´m Bildrand" weg und zweitens in den Schlauchaufroller. Sammelt sich denn in dem langen Schlauch nicht auf Wasser, was dann als Tropfen irgendwann mal herausgepoppt kommt ?
(*) die haben nämlich Ecken, in die keine Flexscheibe kommt. Flächen schleife ich vorher.
Äh, wie jetzt. Fittings sind das Problem. Ich komme ja gar nicht umhin, Messing und verzinkte Stahlrohre zu mixen. Nämlich an der Schlauchkupplung. Einmal habe ich aber auch einen Messingwinkel benutzt.
Aber Ihr meintet, der Übergang stahl auf Kupfer soll nicht sein, nicht ?
Ich hätte mir dabei ein Zwischenstück aus Schlauch vorgestellt. Quasi als elektr. Isolierstrecke. Hatte ich aber nicht geschrieben. Ist aber kein Opfer, bei Stahl zu bleiben. Schon wegen der Stabilität
Oleg
Oleg
Kiel S-H
20,176,799 Hertha`s Pinte
7,957,869 Pier 18
3,752,395 Auf`m Keller
3,682,528 Musik-Empfehlungen
2,714,370 Neue Kfz-Steuer
2,664,404 Alte Möhren ...
0 members (), 523 guests, and 0 robots.
Meggie 2
GFN 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
DaPo 26,625
Themen44,617
Posts676,005
Mitglieder10,091
