Posts: 14,355 Likes: 27
Posts: 14,355 Likes: 27 |
Ich war letztens beim TÜV. Natürlich mein Lieblingsingenieur nicht da. Nachdem ich also den Ersatzmann davon überzeugt hatte,dass meine Ideen durchaus Sinn machen, sagte er mir ich solle alles aus ST50 bauen. Wäre Standart im Fahrzeugbau und ST37 will er nicht sehen. Stimmt das?Hab ich noch nie von gehört.
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Quatsch mit Soße! Stahl wird nach Belastung und Einsatzbedingungen ausgewählt. Der Rahmen vom G ist beispielsweise auch aus "ST Wald und Wiese"!
Gruß René
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Ich war letztens beim TÜV. Natürlich mein Lieblingsingenieur nicht da. Nachdem ich also den Ersatzmann davon überzeugt hatte,dass meine Ideen durchaus Sinn machen, sagte er mir ich solle alles aus ST50 bauen. Wäre Standart im Fahrzeugbau und ST37 will er nicht sehen. Stimmt das?Hab ich noch nie von gehört. dann klär ihn erst mal auf das es die ST bezeichnungen nicht mahr gibt....da ist er dir gleich wohlgesonnen.....
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 6,080 Likes: 13
Posts: 6,080 Likes: 13 |
schreib´ doch ST52 drauf. Mit Schlagzahlen, besser noch. Daneben schlägste dann "Thyssen" ein.
Heutzutage ist doch viel wichtiger was man lesen kann, als das, was wirklich ist. Das sind die Auswüchse des Behördentums. Es kann nicht geprüft werden, ob Du ein guter Autofahrer bist, ABER ob Du einen Führerschein besitzt. Es kann nicht geprüft werden, ob der Bandarbeiter bei einem Autohersteller nicht vielleicht bei der Montage Lack bis auf´s Blech zerkratzt, ABER ob ein Qualitätszertifikat vor der Tür baumelt.
Gib´ den Leuten, was sie brauchen. Wer unrealistische Forderungen stellt, muß eigentlich damit rechnen, daß er beschi.sen wird.
P.S. " "
Posts: 85 |
Wie hat der Prüfer denn erkannt das es S235 (ST37) ist.
Und warum E295 (ST50) ??? das ist ein unlegierter Maschinenbaustahl der nicht so einfach geschweißt werden kann da sein Kohlenstoffgehalt über 0,30% liegt, bedeutet vor- und nachwärmen. Vielleicht meint er ja E355 (ST52)
Was hast Du denn gebaut das es aus besagtem Stahl sein muß?
Es leuchtet schon ein das ein Reserveradträger der 200 und mehr Kilo aushalten muß aus anderem Material gebaut werden muß als ein Fahradträger.
Gruß Andreas
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
welchen stahl muss man denn verwenden, wenn man eine aluminiumkonstruktion erstellt?
Posts: 26,391 Likes: 137
Posts: 26,391 Likes: 137 |
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
welchen stahl muss man denn verwenden, wenn man eine aluminiumkonstruktion erstellt? bitte nochmal GENAU lesen..... ist nicht dein ernst.......oder
gruss siggi109
Posts: 138 |
"Und warum E295 (ST50) ??? das ist ein unlegierter Maschinenbaustahl der nicht so einfach geschweißt werden kann da sein Kohlenstoffgehalt über 0,30% liegt, bedeutet vor- und nachwärmen. Vielleicht meint er ja E355 (ST52"
........kleiner Schreibfehler .... das mit dem E355
ST52=S355
357
Themen44,271
Posts671,932
Mitglieder9,904
