Posts: 6,161 Likes: 25
Posts: 6,161 Likes: 25 |
sach ma, das sind doch 2x20L vom unimog (bundeswehr)oder ? Jawollja. Gibt, das habe ich hinterher erst gesehen, auch etwa doppelt so große Kessel. Die sind dann einfach nur länger. Das wäre günstiger gewesen. Die Beschichtung der gezeigten Kessel ist hervorragend. Innen irgendwas Rotes. Außen mehrere Schichten, durch die man sich mit Drahtbürste sehr mühsam arbeiten muß. Ich war zu ungeduldig und geizig, um Haltekonsolen zu bestellen. Habe daher einfach Winkel auf den Kessel geheftet, damit die Überkopf unter ein Podest geschraubt sein konnten. Nicht sehr sauber, aber rasch gemacht. anschlüsse bekommst du für ne hand voll groschen im baumarkt, musst im bereich gas-wasser-schei... schauen. Das hatte ich auch vorausgesetzt. Ist aber nicht so - nicht bei unseren Baumärkten der Region. Selbst solche Industriebedarfsläden taten sich schwer (je nach Verkäufer). Auch der Laden Landefeld (hat Burgermann mal im Forum verlinkt, die haben wohl echt alles) lassen einen im Katalog nicht üppig drüber stolpern. Der Adapter, den ich ansprach, kostete im Einzelhandel etwa 8€. Da sieht man schon, wo die "Reise" hinging; zwei davon brauchte ich baulich unbedingt, bei den anderen zweien hätte ich vielleicht mit LKW-Schraubnippel billiger machen können. Obwohl metrisch, ist M22x1,5 nichts Alltägliches im GaWaSch.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
ich hab einfach den kessel mit in den "hornbach" baumarkt genommen und reingeschraubt was passte. zuhause hab ich das ganze dann mit niedertemperaturlot (270° c oder so) eingelötet, hält bombig und ist druckbeständig. klar, die kupplungen hab ich dann mit teflonband eingeschraubt.
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
Obwohl metrisch, ist M22x1,5 nichts Alltägliches im GaWaSch. Stinknormales 08/15 Allerweltsgewinde für 15mm Ermeto/DIN-Rohr. Wird bei jedem LKW eingesetzt, jede Werkstatt sollte die Teile vorrätig haben oder kurzfristig liefern können. So ein Doppelnippel kostet rund 2-3 Euro, im 20er-Pack billiger. Verschraubungen genauso. 1m Rohr für 5-6€. Da der Luftkessel aus dem LKW-Bereich kommt, sollte man auch da nach Verschraubungen fragen, statt bei GaWaSch... Liste mit Ermeto-Verschraubungen
1 members (1 unsichtbar),
565
Themen44,617
Posts676,007
Mitglieder10,091
