#354063 04/10/2009 17:55
mir ist ein 124er 250er turbo Motor günstig angeboten worden. Das Ding hat allerdings den ganzen Unterdruck und Elektronik Klimbim dran. Eigentlich will ich den in meinen G mit möglichst wenig Elektronik einbauen. Läuft der wenn ich die ganzen Stecker abziehe, nur einen Schlauch vom Druckrohr auf die ALDA-Dose lege
und die Regeldose am Lader durch eine Druckdose ersetze (jetzt ist eine Unterdruckdose drauf)? Muß da noch was eingestellt werden? Die Leerlaufregelung würde ich wie bei den alten G´s mit einem zweiten Bowdenzug und der Schraube innen lösen.
Danke für Eure Tips!
Pepinku
also die ELR würde ich aktiv lassen.
Die ESP läuft auch ohne das MSG.
T Offline
warum ist am Lader eine Unterdruckdose dran??
Tom
20,374,907 Hertha`s Pinte
8,032,788 Pier 18
3,795,294 Auf`m Keller
3,738,728 Musik-Empfehlungen
2,758,826 Neue Kfz-Steuer
2,716,016 Alte Möhren ...
2 members (Tux-On-Tour, MarcelCH), 456 guests, and 0 robots.
10,123 Registered Users
DaPo 26,652
Ozymandias 16,770
Topics44,422
Posts675,850
Members10,123
