#354063 04/10/2009 17:55
Pepinku Offline OP
mir ist ein 124er 250er turbo Motor günstig angeboten worden. Das Ding hat allerdings den ganzen Unterdruck und Elektronik Klimbim dran. Eigentlich will ich den in meinen G mit möglichst wenig Elektronik einbauen. Läuft der wenn ich die ganzen Stecker abziehe, nur einen Schlauch vom Druckrohr auf die ALDA-Dose lege
und die Regeldose am Lader durch eine Druckdose ersetze (jetzt ist eine Unterdruckdose drauf)? Muß da noch was eingestellt werden? Die Leerlaufregelung würde ich wie bei den alten G´s mit einem zweiten Bowdenzug und der Schraube innen lösen.
Danke für Eure Tips!
Pepinku
Online Content
also die ELR würde ich aktiv lassen.
Die ESP läuft auch ohne das MSG.
warum ist am Lader eine Unterdruckdose dran??
Tom
Andreas88
Andreas88
Niedersachsen
20,083,728 Hertha`s Pinte
7,928,787 Pier 18
3,739,298 Auf`m Keller
3,661,255 Musik-Empfehlungen
2,702,022 Neue Kfz-Steuer
2,645,553 Alte Möhren ...
3 members (patrick-85, user108, 1 unsichtbar), 283 guests, and 0 robots.
oldie 1
Posts675,899
