räng-däng-däng - ZWÖL for every engine!
Moinsen,
hab seit gestern ein Problem mit dem Schalthebel bei unserem Disco. Die Sperre vom Rückwärtsgang ist nicht mehr da. Wenn ich in den ersten Gang schalte, muss ich h�llisch aufpassen, nicht den Rückwärtsgang zu erwischen. Wodran kann das liegen und hat evtl. jemand das passende Teil gebraucht �brig?
Ausserdem geht seit einiger Zeit die Beifahrertür kaum noch von aussen auf. Da jetzt auch die Fahrertür anfängt, die gleichen Mucken zu haben, f�rchte ich, dass ich demnächst nur noch durch die Heckt�r ins Auto komme. Die Türgriffe sehen aus, als ob sie ein wenig verbogen wären. Kann das sein? Oder muss da nur was eingestellt werden?
Danke schonmal f�r Eure Hilfe!
Gru�
J�rg
Gegen leichte Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen - Bei schweren Depressionen empfehle ich ein Bad mit Föhn...
In den Türschlössern werden Federn verschlissen sein.
Die sind so lächerlich klein,dass es die nichtmal bei
LR als Ersatzteil gibt.
Aber zum Glück gibts ebay:
Federn
Hab ich auch drin,funzt bestens.
autoteam-essen.de
Federn
Mist, ich hab mir neulich eine zurecht gebogen.
"Die" Sperre für den Rückwärtsgang gibt es nicht. Die Schaltung wird über die Schaltmuffen verriegelt.
Leider hab ich im Moment meine Handbücher über das LT77 verliehen, kann also nix genaues sagen.
Gruß Rainer
Die Tür geht schon noch auf, aber so, als ob irgendwas hakt oder so. Werd mal bei FWD nach den Federn fragen, die haben ja auch fast alles und sind um die Ecke.
Das mit dem Getriebe hört sich nicht gut an. Wird wohl ne Generalüberholung werden, so wie sich das anhbört. Oder einfach so weiter rumfahren?!
Jörg
Hab Dir schon eine PN geschrieben.
Wenn Du ein komplettes Getriebe für einen Disco brauchst, dann wüsste ich einen in Germanistan wink
Gruß,
donar1977
Land Rover - Es gibt immer was zu tun!
Ich denke das herumfahren hört von alleine auf, wenn Du die Gänge nicht mehr rein oder raus bekommst. frown
Gruß Rainer
Bis jetzt funktioniert alles soweit normal. Ich hoffe, das bleibt auch erstmal so. Eine Getriebeüberholung oder -tausch ist im Moment nicht im Budget drin.
R
R Offline
die sperre? ist da nicht nur eine feder oben auf dem getriebe. kann sein, dass die sich bloß weggedreht hat oder gebrochen ist.
hatte ich früher mal einfach mal. dem schalthebel entlagen bis zum getriebe vorarbeiten. mittelkonsole muß dafür raus.
gruß eric
Für den Rückwärtsgang muss man den Schalthebel doch nach links bewegen, also NEBEN den ersten Gang.
Ich hab den Text oben so verstanden, dass er in der gleichen Kulisse mal den ersten, und mal den Rückwärtsgang findet.
Gruß Rainer
R
R Offline
ja genau! und wenn die feder fehlt findet man die schaltgasse nicht. für den ersten und zwiten gang muß man leicht andrücken für den rückwärtsgang stärker. fehlt dieser zusätliche druckpunkt muß man raten.
gruß eric
landy_1
landy_1
NRW
20,756,094 Hertha`s Pinte
8,176,071 Pier 18
3,895,411 Auf`m Keller
3,854,628 Musik-Empfehlungen
2,855,587 Neue Kfz-Steuer
2,826,478 Alte Möhren ...
0 members (), 992 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
conpro, UdoKett
Ferry, osi1, SELR86, Hacienda, rasche.a
10,173 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,919
Members10,173
