†03.04.2019 - RIP
†03.04.2019 - RIP
Posts: 1,637 |
Moin, ja, ich weis, ich fahre das falsche Auto. Trotzdem war ich bei Daimlers (um Teile für den W126 zu holen) und sah das hier.... der neue Zetros = geiles Männerspielzeug! Gruß heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
HT1
HT1
Genau das richtige, um eine Ladung Nitroglyzerin durch südamerikanische Dschungelpfade zu transportieren
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
ich dachte, da nimmt man standesgemäß sowas ![[Linked Image von schnitzler-aachen.de]](http://schnitzler-aachen.de/Surftipps/Lohn_der_Angst_2.jpg)
G-aby  463.204
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Posts: 7,419 Likes: 59
Posts: 7,419 Likes: 59 |
Das ist bestimmt eine schöne Basis für ein Wohnmobil.
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hallo Burgerfrau und alle andere White 666 oder Brockway tech data Years of production: 1941 - 1945, since 1942 soft-top cab was used 6x6 6-ton truck with metal or wooden body, with hard- or soft-top cab, with 12,5-ton winch Overall production: over 21000 units of all types Engine: Hercules HXD 202hp/2150rpm, petrol 6-cyl SV, 855 cu.in. Early models - Hercules HXC 178hp, 799 cu.in. Bore/Stroke: ?/? mm 17k image of 1944 White 666 open cab cargoLength: 289 in., width: 96 in., height: 119 (95) in. Clearance: 10 inches; wheelbase: 185'', rear axles - 52" Electrics: 6 Volt (starter - 12 Volt) Gearbox: 4-speed + 1 back, 2-speed transfer box with front axle declutch. Clutch: dry single plate Axles gear ratio: 7,33:1 double reduction Air brakes Liquid cooling Front axle: rigid with semi-elliptic leaf springs Rear axle: rigid with inverted semi-elliptic leaf springs Weight: 22900 lb (10487 kg) Maximal speed: 35 mph Tyres: 10,00-22 inches Fuel tank capacity: 80 gallon Fuel consumption: up to 75 Ltr./100km http://www.autogallery.org.ru/brock666.htm mfg Dominique
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
:cool2: Danke! Hatte schon ein bissel gesucht, was das für ein Fahrzeug gewesen ist. Sehr beeindruckend! Hat was
G-aby  463.204
Posts: 814 |
nur schade das im film der allrad kaput war  mfg Dominique noch mehr foto's
Die gute Seele
Die gute Seele
Posts: 4,800 |
Das war die fiese Stelle mit der Ölpfütze  Ich find den Streifen erschreckend spannend. Mal sehen, wann ich mir den mal wieder angucken kann (noch nix für unseren Sprößling).
G-aby  463.204
Posts: 814 |
1 members (Gian Franco),
624
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
