† 03.04.2019 - RIP
† 03.04.2019 - RIP
ja, ich weis, ich fahre das falsche Auto. Trotzdem war ich bei Daimlers (um Teile für den W126 zu holen) und sah das hier....
[Linked Image von photos-a.ak.fbcdn.net]
der neue Zetros = geiles Männerspielzeug!
heppsen
Never take the advice of someone who has not had your kind of trouble.
H
HT1
HT1
H
Genau das richtige, um eine Ladung Nitroglyzerin durch südamerikanische Dschungelpfade zu transportieren smile
Die gute Seele
Die gute Seele
ich dachte, da nimmt man standesgemäß sowas wink
[Linked Image von schnitzler-aachen.de]
G-aby
burgerfrau
463.204
Germanys Next Top Mechanic
Das ist bestimmt eine schöne Basis für ein Wohnmobil.
chronischer Bildeinsteller
Hallo Burgerfrau und alle andere
White 666 oder Brockway
tech data
Years of production: 1941 - 1945, since 1942 soft-top cab was used
6x6 6-ton truck with metal or wooden body, with hard- or soft-top cab, with 12,5-ton winch
Overall production: over 21000 units of all types
Engine: Hercules HXD 202hp/2150rpm, petrol 6-cyl SV, 855 cu.in.
Early models - Hercules HXC 178hp, 799 cu.in.
Bore/Stroke: ?/? mm
17k image of 1944 White 666 open cab cargoLength: 289 in., width: 96 in., height: 119 (95) in.
Clearance: 10 inches; wheelbase: 185'', rear axles - 52"
Electrics: 6 Volt (starter - 12 Volt)
Gearbox: 4-speed + 1 back, 2-speed transfer box with front axle declutch.
Clutch: dry single plate
Axles gear ratio: 7,33:1 double reduction
Air brakes
Liquid cooling
Front axle: rigid with semi-elliptic leaf springs
Rear axle: rigid with inverted semi-elliptic leaf springs
Weight: 22900 lb (10487 kg)
Maximal speed: 35 mph
Tyres: 10,00-22 inches
Fuel tank capacity: 80 gallon
Fuel consumption: up to 75 Ltr./100km [Linked Image von autogallery.org.ru]
http://www.autogallery.org.ru/brock666.htm [Linked Image von upload.wikimedia.org]
mfg Dominique
Die gute Seele
Die gute Seele
:cool2: Danke!
Hatte schon ein bissel gesucht, was das für ein Fahrzeug gewesen ist.
Sehr beeindruckend! Hat was daumenhoch
G-aby
burgerfrau
463.204
nur schade das im film der allrad kaput war wink wink
mfg Dominique
noch mehr foto's
Die gute Seele
Die gute Seele
Das war die fiese Stelle mit der Ölpfütze largemarge
Ich find den Streifen erschreckend spannend.
Mal sehen, wann ich mir den mal wieder angucken kann (noch nix für unseren Sprößling).
G-aby
burgerfrau
463.204
ich auch
nur etwas of top
Jogi2
Jogi2
München
20,407,649 Hertha`s Pinte
8,048,870 Pier 18
3,812,371 Auf`m Keller
3,744,415 Musik-Empfehlungen
2,768,433 Neue Kfz-Steuer
2,720,401 Alte Möhren ...
1 members (Gian Franco), 624 guests, and 0 robots.
bella_b33, Holzjunky, mcschmitt
10,127 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,797
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
