was hinten geht sind die dämpfer vom g-modell vorne.
die haben auge-zapfen und sind ne idee länger.
allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass es in
usa KEINEN händler für offroad-dämpfer gibt.
gehst du in die nächste shoppingmall, kaufst du ein entsprechendes
offroad-magazin und suchst nach händlern in den werbungen.
dann rufts du an und fragst nach den gewünschten dämpfern.
dann lässt du dir die schicken, baust die ein und fertig.
wo bitteschön ist denn da das problem?
wenn du orig haben möchtest, dann schaust du eben, ob du von anderen
modellen welche bekommen kannst.
meistens passt das, aber du kannst sehr gerne hier im forum rückfragen.
da wird dir sicher der ein oder andere helfen können.
dazu solltest du nach möglichkeit die teilenummer oder wenigstens
fahrzeug und baujahr angeben. auch von deiner eigenen karre.
was du an nocht oem-dämpfern kaufen kannst, dazu benutze doch
bitte die forensuche. da kannst du bis weihnachten lesen.
frohes schaffen.
