Posts: 462 |
Hallo Leute,
Ich habe mal eine Frage an die Seriefahrer..
Hat einer von euch vorne einen Mittelsitz? Wenn "JA" wie breit ist der? Noch besser, hat einer von euch evtl. einen dieser Sitze verbaut? Sitz "Standard" oder " Deluxe"
http://www.land-rover-ersatzteile.de/component/option,com_virtuemart/page,shop.browse/category_id,294/Itemid,1/
-tschuldigung Link kürzen kann ich noch nicht.
Danke
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 4,398 |
The outer seat bases and backs are the same size while the centre is approx 3" narrower. frag mich jetzt aber nicht wie breit die aeusseren sind  verbaut habe ich sowas nicht, da sind die batterien im weg ....
Posts: 16,049 |
moin,
die Äußeren sind 45,5 cm breit, ich habe Standart im 110er exMoD
Posts: 8,679 |
Und der Platz dazwischen könnte die Breite des Mittelsitzes sein.  Ok, meiner ist um die 40 cm, rechts und links etwas Luft.
Posts: 16,049 |
dann ist der Mittelsitz 38cm breit. 45,5 - 3 x 2,5 http://www.johncraddock-trim.co.uk/standard-complete-front-seat-set-1328-0.htmloder was heißt: centre is approx 3" narrower ? 3 Zoll enger/kleiner doch.
213
Themen44,383
Posts675,457
