Posts: 61 |
Hallo und guten abend!
werde mich bei meinem g in der nächsten zeit mal über das getriebe hermachen müssen,da es doch mitlerweile recht laut rasselt. wollte mal fragen ob alternativ auch pkw-getriebe (w115/w123) oder transportergetriebe(T1) passen würden bzw. lohnt es sich das getriebe überholen zu lassen?
gruß uwe
Posts: 26,696 Likes: 196
Posts: 26,696 Likes: 196 |
Hallo Uwe,
kommt drauf an, um welchen G es sich handelt. Grundsätzlich passen PKW-Getriebe, ich würde aber auf Transporter ausweichen, die sind etwas robuster.
Überholen lohnt, wenn überhaupt, nur, wenn Du es selbst machst. AT ist nicht sooo teuer.
Posts: 690 |
Hallo, ich habe ein Transportergetriebe mit 2 Glocken , egal was für ein Motor , passt überall drauf .
G-russ Marc
Posts: 61 |
achso ja, ist ein 300gd mit om617 und 4-gang. kann ruhig auch wieder 4gang rein.
Posts: 690 |
Mein`s ist ein 5 Gang mit kurzem 1. Gang ( 6,15) , bei Deinem Motor ist das Getriebe ideal .
Wenn man viel mit Anhänger unterwegs ist oder Trial fährt. Sonst würde ich beim 4-Gang bleiben.
Posts: 61 |
Wenn auf 5gang umgebaut wird,muß auch das schaltwerk umgebaut werden oder? möchte dann nicht noch ewig viele teile dazu kaufen müssen. wie ist das mit dem kardanwellenflansch? läßt der sich problemlos tauschen?
Posts: 690 |
Schaltung kann umgebaut werden , dann ist zwar die Rückwärtsgangsperre weg aber wer braucht die schon . Flansch übernehmbar.
Posts: 462 |
...aber ´s braucht eine kürzere Kardanwelle..
Ralf
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 61 |
werd dann wohl doch beim 4gang bleiben,hab noch zu viele baustellen am laufen... . welches pkw 4gang passt da? vom 115/123 200,220,240D? oder sind die übersetzungen im getriebe alle gleich? ist im g-getriebe irgendetwas stärker dimensioniert als im pkw?
gruß uwe
535
Topics44,471
Posts676,532
Members10,144
