Page 2 of 2 1 2
puchfahrer #355772 14/10/2009 20:45
Die Übersetzungen der Dieselgetriebe sind eigentlich immer gleich. Benziner oft etwas länger untenrum, funktioniert aber auch.
115 hat, meines Wissens, etwas andere Getriebe. Die kann man sicher auch nehmen, ich weiß aber nicht, wie es mit dem Gestänge etc. paßt. Getriebe vom W123 und W126 passen direkt, ebenso vom Transporter (207D etc). Wobei die PKW-Getriebe im G nicht ganz so lange halten sollen, da etwas anders gebaut. Getriebe vom Transporter sollten verstärkt sein, wobei ich nicht die genauen Unterschiede kenne.
Ansonsten, so auf die Schnelle:
http://www.hehlhans.de/tipp23.htm
http://gwagen.de/cms/Getriebe_funktion.htm
http://gwagen.de/cms/index.php?page=261
http://4x4abc.com/G-Class/transmissions/getriebe.html
DaPo #355811 15/10/2009 09:22
Hallpo Puchfahrer,
hatte in meinem 300DG (in dem ein OM671A verbaut wurde) ein Getrag 5-Gang drin. Das habe es selber überholt und dabei festgestellt, was für eine sch*-Konstruktion das ist. Kann Dir nur raten: KEIN Getrag! Nimm lieber ein DC-Getriebe. Meines Wissenst erkennt man die daran, dass sie eine aufgeschraubte Glocke zum Motor haben. Die vom Transporter sind deutlich robuster und vergleichbar mit dem 5-Gang im Wolf (250GD) - also stark genug.
Gruss,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi AFN
WDB46323117103799 - M104
WDB4633231X137xxx - 270cdi
WDB4633411X170xxx - 320cdi V6
WDB2102261B446xxx - 320cdi Reihe
MarcR #355828 15/10/2009 10:43
Getrag ist immer Fünfgang. Puchfahrer will ja beim Viergang bleiben, da ist es automatisch ein MB-Getriebe.
Und richtig, die MB-Getriebe haben eine abschraubbare Kupplungsglocke, beim Getrag ist die Kupplungsglocke Teil des Getriebegehäuses.
Page 2 of 2 1 2
Gillib
Gillib
Oberösterreich
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,552,915 Hertha`s Pinte
8,098,868 Pier 18
3,851,391 Auf`m Keller
3,782,991 Musik-Empfehlungen
2,805,659 Neue Kfz-Steuer
2,762,609 Alte Möhren ...
0 members (), 619 guests, and 0 robots.
Matty 2
anjesa
leonn, Powertrain, fizzi, DaxOverland, akku1111
10,146 Registered Users
DaPo 26,696
Ozymandias 16,883
Topics44,472
Posts676,544
Members10,146
